查看: 3054|回复: 6
[联想]
请教个问题。华硕VW193DR之前问题是不通电的
发表于 2014-8-15 21:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个显示器。没5V 14V供电的,我直接用迅维淘宝店买的那个模块改的,,5V出来是6点多V 14V出来是16V多 有没有影响啊?(以前改好后,看到电源灯亮了就直接装机了。)
改完后,能通电了,电源指示灯也亮了,我以为就好了。结果装机插上数据线。。无信号!!。。又拆了看,摸到驱动板特别烫,通电没几次就燒了,现在又不通电了。驱动板1117 2脚对地都短路了,,驱动板芯片也发烫了。。难道是5V太高燒了的?
发表于 2014-8-16 15:47:48 | 只看该作者 �
模块接的对吗,光耦那块没起作用吧,5V高了,查反馈部分
发表于 2014-8-16 15:52:23 | 只看该作者 �
5V过高烧的。
发表于 2014-8-16 16:58:21 | 只看该作者 �
同意3楼,可能是5V电压过高导致,一般正常应该4.87到5.13左右才为正常
发表于 2014-8-16 17:01:05 | 只看该作者 �
负载以后电压正常吗?我看不像
发表于 2014-8-16 18:13:51 | 只看该作者 �
高手。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-16 21:57:11 | 只看该作者 �
等待高手解决  谢谢楼主
