查看: 5122|回复: 7
[显卡维修]
090n03l烧坏,用一下那个型号好!!
发表于 2014-8-15 16:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。P76n02LDG
2.。A09N03   EBE2244
可以用那种啊。。
发表于 2014-8-15 16:36:19 | 只看该作者 �
貌似不一样 不能用吧
发表于 2014-8-15 16:50:44 | 只看该作者 �
这是N沟道的MOS管,可以使用主板CPU供电用的MOS管直接进行替代
发表于 2014-8-15 17:27:04 | 只看该作者 �
主板上的N沟道MOS管,都可替换,如果是CPU供电管,建议从废板上的上、下管,成对更换。。
发表于 2014-8-15 20:13:35 | 只看该作者 �
90t03   就可以代
发表于 2014-8-16 19:49:53 | 只看该作者 �
A09N03   EBE2244
可以替换,开机也成功,但不知道为什么关机,后开机就不行了。。。
是显卡6PIN 供电的一个场管。。。  详情 回复 发表于 2014-8-16 19:50
发表于 2014-8-16 19:50:48 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-8-16 19:49
A09N03   EBE2244
是显卡6PIN 供电的一个场管。。。
发表于 2014-8-30 01:58:26 | 只看该作者 �
09开头的要配06的下管,不行的话是不是又烧了 啊,换电源管理芯片吧。
