查看: 4968|回复: 14
联想E430不定时的掉电!
发表于 2014-8-15 15:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想E430  I3 二代的U  版号LA-8131P 开机不定时的掉电,掉电后又可以开机进系统,裸板子测试也一样的掉电,确定 CPU  硬盘 内存没问题,温度也不高,主板被上家修了下,CPU芯片焊过,想刷下BIOS 感觉又不像BIOS的问题,谁碰到过这问题没?
发表于 2014-8-15 15:39:39 | 只看该作者 �
直接在CPU供电把那几个电容换掉,在加装几个
这个又不是那种NEC大电容,  详情 回复 发表于 2014-8-15 15:46
发表于 2014-8-15 15:46:03 | 只看该作者 �
这个又不是那种NEC大电容,
发表于 2014-8-15 15:54:34 | 只看该作者 �
建议你刷个BIOS试试,像这种电源管理部分 除了南桥再就是EC了 所以建议刷南桥的 bios
你有这个BIOS没?可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:27
发表于 2014-8-15 16:23:48 | 只看该作者 �
wo zhe 有个是有时开机正常,有时就不开了
发表于 2014-8-15 17:27:57 | 只看该作者 �
你有这个BIOS没?可以分享一下吗?
发表于 2014-8-15 17:52:07 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS试试看的
发表于 2014-8-15 18:35:40 | 只看该作者 �
有可能是电容滤波不良啊,有条件用示波器量一下吧
发表于 2014-8-15 21:02:51 | 只看该作者 �
同意 2楼 4楼 对于掉电问题 我也是一样的头疼 对付掉电 弄清楚本子的保护 断电机制是基础 可是对这块我也是糊里糊涂的 有空还要多补习一下
发表于 2014-8-16 10:30:35 | 只看该作者 �
兄弟们 有没有遇到 换PCH桥后掉电的情况没。。。BIOS刷过一样 每次大概用半小时准时掉电。。。。
发表于 2014-8-16 10:39:55 | 只看该作者 �
有可能是bios的问题
发表于 2014-9-4 12:28:36 | 只看该作者 �
这个机型的bios真乱,不好找
发表于 2014-9-17 14:22:09 | 只看该作者 �
我现在手里面有一台不定时的重启.无招呀
发表于 2014-9-17 14:23:35 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-9-19 17:05:03 | 只看该作者 �
cpu反面加两330电容搞定
