查看: 6287|回复: 10
dell N4050上的apl5916 能不能用apl5930代换,网上没有卖apl5916的
发表于 2014-8-14 23:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLn4050 0D85V_S0 的线性稳压块坏的apl5916可是网上没有卖的
发表于 2014-8-14 23:34:08 | 只看该作者 �
查一下芯片脚定义就知道通用与否咯
发表于 2014-8-14 23:44:36 | 只看该作者 �
查看芯片脚的定义是不是相同
发表于 2014-8-14 23:52:04 | 只看该作者 �
定义都不同吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-8-15 06:37:20 | 只看该作者 �
看看芯片的PDF,引脚定义,是不是相同的。
发表于 2014-8-15 09:22:26 | 只看该作者 �
应该可以引脚定义一样就行的
发表于 2014-8-15 10:57:12 | 只看该作者 �
图片有些模糊都看不清。
发表于 2014-8-15 11:24:51 | 只看该作者 �
重要指标一样就行。
发表于 2014-8-15 11:25:41 | 只看该作者 �
楼主细心啊 这都好了
发表于 2014-8-15 22:57:58 | 只看该作者 �
芯片的引角定义是一样的,就是一个输出1.8v 一个输出0.9v 当然输入的电压是不一样的,,一个是1.05v 一个是3.3v 电流就不知道了
发表于 2016-5-15 13:58:37 | 只看该作者 �
好像可以的!
