查看: 2552|回复: 9
ISL6566 38脚VID4对地短路 请教思路
发表于 2014-8-14 21:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    看之前别人的帖子说假负载会导致接地?  我上假负载的时候  CPU供电 有0.3V这样       上真U就没了。。
发表于 2014-8-15 12:37:18 | 只看该作者 �
VID是CPU发出高低电平组合,如果是高电平CPU内部开漏输出,经外部上拉为1V左右,如果是低电平CPU内部就会输出低电平(相当于CPU内部接地),所以测到是短路的。假负载是人为将几个不同的VID信号 接地。
发表于 2014-8-14 21:38:34 | 只看该作者 �
搞了一张板量这个en没电压  不懂得修  楼主教教呗
有没图纸? EN一般不是接个电阻上拉就是 总线供电的转换开启的。 一般电压1V以上。 找相连的元件  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:45
发表于 2014-8-14 21:45:23 | 只看该作者 �
嗯嗯 感谢了  详情 回复 发表于 2014-8-15 16:21
发表于 2014-8-14 23:44:01 | 只看该作者 �
这个还怎么遇到过,不过VID去到CPU,还有IO,断线法就知道了
这里也可以直接拆掉IO看下VID组合对地阻值变化。  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:31
发表于 2014-8-15 07:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-15 08:55:00 | 只看该作者 �
VID4对地短路 ,就往这条线路跑跑看
发表于 2014-8-15 12:54:59 | 只看该作者 �
这个还怎么遇到过
发表于 2014-8-15 16:21:11 | 只看该作者 �
嗯嗯  感谢了
发表于 2014-8-16 17:56:13 | 只看该作者 �
查线路了 帅屌
