查看: 6736|回复: 19
P5G41C-M LX不过内存
发表于 2014-8-14 18:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  P5G41C-M LX 不过内存  各个电压均正常  BIOS刷过  求 思路
发表于 2014-9-6 09:38:19 | 只看该作者 �
很好很强大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 21:20:49 | 只看该作者 �
同意楼主822排阻华硕通病来的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 18:22:03 | 只看该作者 �
内存关键测试点,,,,
发表于 2014-8-14 18:50:50 | 只看该作者 �
真的 内存的关键测试点 VDDSPD 和总线 时钟 还有复位 都好的话 看看到北桥的阻值
发表于 2014-8-14 20:23:56 | 只看该作者 �
1 主供电,正常为1.5V
2 负载供电 120/240脚,正常为0.75V
3 SPD供电 236脚,正常为3.3V
4 集准电压 1/67脚,正常为0.75V.
SMBUS总线:
5 数据 238脚,正常为3.3V
6 时钟 118脚,正常为3.3V
发表于 2014-8-14 20:27:04 | 只看该作者 �
时钟是1.1吧
发表于 2014-8-14 21:14:35 | 只看该作者 �
又是822排阻惹得祸。。。。
那么多的822,晕  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:09
发表于 2014-8-17 10:09:22 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-8-14 21:14
又是822排阻惹得祸。。。。
  那么多的822,晕
发表于 2014-8-20 15:58:54 | 只看该作者 �
哪里的822呢
发表于 2014-9-5 17:34:40 | 只看该作者 �
我的不认内存 不知道楼主修好了没有啊
发表于 2014-9-5 18:03:53 | 只看该作者 �
不过内存就先搞下北桥,ASUS北桥也爱坏
发表于 2014-9-5 20:49:05 | 只看该作者 �
应当主测内存供电和周边,最后再搞北桥了
发表于 2014-9-5 21:16:07 | 只看该作者 �
822排阻....
发表于 2014-9-6 00:58:25 | 只看该作者 �
不过内存,报警还是挡代码
发表于 2014-9-6 09:35:21 | 只看该作者 �
也有可能是电池没电了哦
发表于 2014-9-6 10:24:58 | 只看该作者 �
不过内存,跑的是什么码,是D0 98 9B 吗?
发表于 2014-9-7 23:37:31 | 只看该作者 �
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-12 19:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块这样的板。d0  98  cc 卡这里了。
发表于 2014-9-20 15:17:57 | 只看该作者 �
B0,98,9B无语了
