查看: 4223|回复: 21
P7H55-M LE跑d137
发表于 2014-8-14 17:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间修华硕1156的板子,修到一些很奇葩的故障,有个跑d137的代码,而且有一块板还跑过这个码后掉电然后再跑D0,再跑d137,如此反复。。。,不知道怎么修,型号是P7H55-M LE,由于文件限制上传不了图片,还有跑1d60代码的,查了系统管理总线正常,内存各信号也正常,没辙了,特来迅维取点经,,,谢谢各位同行啦
发表于 2014-8-14 17:22:21 | 只看该作者 �
刷bios
试试
bios刷过的,还用好板上的BIOS代换过的,也不行来着  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:24
发表于 2014-8-14 17:23:15 | 只看该作者 �
IO相关电路  刷刷BIOS
BIOS刷过,这个具体查哪些IO相关电路啊  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:25
发表于 2014-8-14 17:24:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 17:25:53 | 只看该作者 �
liyang8686888 发表于 2014-8-14 17:23
IO相关电路  刷刷BIOS
发表于 2014-8-14 17:30:57 | 只看该作者 �
io边的822试试
刚查了下,还是有问题来着  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:52
那我试试看是不是IO旁边的822氧化了,量一下试试  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:40
发表于 2014-8-14 17:36:18 | 只看该作者 �
我总感觉是外设呢,coms芯片有吗拆了
刚拆掉试了下还是不行  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:52
你说的是COM口75232串口芯片是吧,我试试,  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:38
发表于 2014-8-14 17:38:57 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2014-8-14 17:36
我总感觉是外设呢,coms芯片有吗拆了
发表于 2014-8-14 17:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 17:46:13 | 只看该作者 �
华硕882排阻易坏
en 恩,这个我知道,有修到过好多块这种822坏的故障了,不过这里这个问题不是具体查哪里的822,刚量了IO旁边的正常  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:51
发表于 2014-8-14 17:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 17:52:02 | 只看该作者 �
我总感觉是外设呢,coms芯片有吗拆了
刚拆掉试了下还是不行
发表于 2014-8-14 17:52:28 | 只看该作者 �
刚查了下,还是有问题来着
发表于 2014-8-14 17:59:35 | 只看该作者 �
查时钟芯片的SMBDATA_VSB、SMBCLK_VSB数据线,一般在PCI-E X16边上断线.
这两个值都正常哦  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:15
发表于 2014-8-14 18:20:55 | 只看该作者 �
说不好就是桥了
有块拿去打了,还没打好  详情 回复 发表于 2014-8-14 19:03
发表于 2014-8-14 18:21:59 | 只看该作者 �
时钟 复位度偶正常吗
是的,这版供电,时钟,复位都正常的  详情 回复 发表于 2014-8-14 19:03
发表于 2014-8-14 19:03:00 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2014-8-14 18:21
时钟 复位度偶正常吗
是的,这版供电,时钟,复位都正常的
发表于 2014-8-14 19:03:16 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2014-8-14 18:20
说不好就是桥了
有块拿去打了,还没打好
发表于 2014-8-14 22:15:35 | 只看该作者 �
这两个值都正常哦
测时钟芯片引脚上的电压  详情 回复 发表于 2014-8-15 09:30
发表于 2014-8-14 23:41:44 | 只看该作者 �
系统总线问题吧,打值两条系统总线。
就是以前修到过这问题好些都是系统管理总线问题修好的,但这有好几块都值正常,电压也正常,822排阻怀疑氧化也给换掉还是不行  详情 回复 发表于 2014-8-16 16:06
