查看: 5446|回复: 12
LA-5081P 联想g450 EC_ON信号没有 请教
发表于 2014-8-14 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 进水  清理后有待机 不触发
3V 5V正常
开关17v待机有
按下开关 ec 的ON_OFF信号 有跳变
EC本身的ACIN信号有3.3
EC AVCC有3.3  +3Valw 有3.3
时钟32.768有
就是按下开关 EC不发出EC-on信号   EC芯片更换了一个 现象一模一样
请高手指点  EC_ON发出 还需要满足那些条件  应该查哪些地方
发表于 2014-9-12 07:26:05 | 只看该作者 �
看看EC-ON这个信号发到后级的哪里去,再看看后级有没有问题,也可导到发出的电流瞬间被化解掉了呢,当然EC的工作条件也应当找,开启电压有,但其他的都正常吗
发表于 2014-9-11 23:49:50 | 只看该作者 �
EC是否带程序。
发表于 2014-9-11 22:58:56 | 只看该作者 �
对着图查线路。
发表于 2014-9-11 22:23:52 | 只看该作者 �
如果开关信号进了EC的话,那EC那部分的可能性大点,查一下EC的工作条件。
发表于 2014-9-11 21:34:57 | 只看该作者 �
你看下图ec_on有啥用?
发表于 2014-9-11 21:32:30 | 只看该作者 �
ec_on不是关键啊。。rsmrst测了吗,ptnout呢?南桥的8大条件呢
发表于 2014-8-14 15:31:02 | 只看该作者 �
还得按仁宝的上电时序来呀,顺着找
发表于 2014-8-14 15:29:26 | 只看该作者 �
耍bios啊 ,ec条件不正常
发表于 2014-9-14 17:12:07 | 只看该作者 �
EC 发信号给南桥了么  查下输出  没出来就是EC 问题 。出来了看看SLP_S3#出来没  没有S3就是南桥不行
发表于 2014-10-8 19:06:22 | 只看该作者 �
换代程序的开机芯片,我修过E430的机器,换了就好。
发表于 2014-10-8 19:58:30 | 只看该作者 �
如果再不触发的话,就和南桥有关系了哟
发表于 2014-10-15 09:24:00 | 只看该作者 �
你确定按开关on/off#有跳变么?开关电压估计不是3.3吧?若是这样的话,你拆掉d14这个二极管,然后短接on/off#,应该就开机了
