查看: 1485|回复: 14
华硕k43e按开机键5秒左右断电
发表于 2014-8-14 13:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,怎么都不接也是这样,求助
发表于 2014-8-14 13:57:05 | 只看该作者 �
开机5秒掉电,是不是欠压呢,电流能跑到哪儿
发表于 2014-8-14 13:16:51 | 只看该作者 �
这板子没有图纸  不好搞
是啊k43sd的图纸好难找  详情 回复 发表于 2014-8-14 13:28
发表于 2014-8-14 13:28:28 | 只看该作者 �
淮安一修 发表于 2014-8-14 13:16
这板子没有图纸  不好搞
是啊k43sd的图纸好难找
发表于 2014-8-14 13:39:13 | 只看该作者 �
开关坏了,换一个
发表于 2014-8-14 13:45:11 | 只看该作者 �
测PWR_SW 是不是电压低,没有3V。
待机PWR_SW 有3.3v  详情 回复 发表于 2014-8-14 13:51
发表于 2014-8-14 13:51:19 | 只看该作者 �
待机PWR_SW 有3.3v
发表于 2014-8-14 14:01:41 | 只看该作者 �
这个没图纸的确实不好修,而且你说得不清楚
就是按下开机键电源指示灯亮个4 5秒断电然后又自动开机循环这样  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:04
发表于 2014-8-14 14:02:10 | 只看该作者 �
华硕有图纸也不好搞啊,况且是掉电的
发表于 2014-8-14 14:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 14:08:43 | 只看该作者 �
这板子没有图纸  不好搞
发表于 2014-8-14 14:17:56 | 只看该作者 �
能亮机么?能亮机的话,刷个BIOS试试,不能亮机的话,可能是缺电压吧。
亮不了,缺电压?是不是cpu电压不够  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:28
发表于 2014-8-14 14:28:57 | 只看该作者 �
亮不了,缺电压?是不是cpu电压不够
把CPU去掉,看还掉电不,不掉电的话,就是南桥问题。  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:53
发表于 2014-8-14 14:53:07 | 只看该作者 �
qq863537191 发表于 2014-8-14 14:28
亮不了,缺电压?是不是cpu电压不够
发表于 2014-8-14 14:53:37 | 只看该作者 �
这机子还是刷 个BIOS看看先,好像这机子BIOS刷不对风扇会狂转
