查看: 4157|回复: 14
一块华硕P4BP-MX/S的主板,不跑码问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-12 15:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚接触维修,希望多多指点!
今天找了一块华硕P4BP-MX/S的主板,我加了测试卡,和加负载后,测试卡提示,无数字显示,一看,上面的几个灯+_12v'5v和RESET和IRDY等都长亮,测试假负载上的电压都正常,测试复位电压的是,按RST键,电压不降下来,我摸南桥边上的1117和南桥,都发热,特别是南桥,烫的厉害,请问,是南桥坏了,还是复位电路问题,该怎么修呀?
发表于 2007-6-12 15:52:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1117输出电压正常吗????    I/0是不是有短路现象呀?        南桥应该没有坏吧
发表于 2007-6-12 16:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚刚测试了一下1117,他的电压分别是,3.37V,5.07V和2.13V,1117这个应该没问题吧,那个I/O怎么测试呀?
发表于 2007-6-12 16:07:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这南桥八成就挂了
,还修个毛哦
发表于 2007-6-12 16:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦,这样呀!那就没希望了,本来是准备刚接触,拿来练习的
[ 本帖最后由 文蓝科技宁波站 于 2007-6-12 19:05 编辑 ]
发表于 2007-6-12 17:38:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查AGP核心供电1.5V正常吗?
发表于 2007-6-12 18:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵,谢谢小俊,AGP供电问题,换了一个MOS就好了!
发表于 2007-6-12 18:58:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看南桥和北桥之间的通讯电压看看电压是否正常
发表于 2007-6-12 19:43:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实这个帖子就是典型的由AGP供电管子软短路导致无复位。SB发烫!LZ如果看过了专帖就可以自己搞好了!
发表于 2007-6-12 20:21:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
是呀,以前我也修好几块这种问题的板子
发表于 2007-6-12 23:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主要是刚开始搞,有的东西,自己没遇到,看都看不懂,搞了一次,影响深了,以后就好多了,谢谢楼上的各位!
发表于 2008-3-6 17:12:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也有几块板子是这样的问题,搞不定,头疼死了.
基础都忘记了.
发表于 2008-3-6 17:45:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经典,一般南桥发烫,都认为是南桥坏了,没想到,AGP的供电的MOS管;软击穿也会造成南桥发烫,晕晕^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-3-7 09:38:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我也碰到过这样一块主板,msi 6655 红色板,一开机触发南桥发烫,最后也是Agp 供电的mos管坏了,值的注意的是如果是插上ATX电源不触发而南桥烫,一般百分之80是南桥挂了,只碰到一快,intel 82810db 南桥,是突然停电停的
发表于 2008-3-7 09:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
   说的好我也来看看 :P :P
