查看: 3746|回复: 19
清华同方一体机精锐V38LED屏闪下就灭
发表于 2014-8-14 11:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机的升压板驱动板全部造在主板上,开机屏闪下就灭,外接正常,进系统有声音,应该就是升压板这一块的问题,可是这个升压板如何改呢,这个22寸LED,六线的,用EUP2589升压芯片控制,我查了下它的PDF,可控制12路,我测得LED屏出来的灯带线,1脚跟芯片第11 12 13 脚相连 二脚跟14脚相连 三脚四脚相通经过几个电阻跟24脚相连,五脚跟20 21 22相连,六脚跟17 18 19 相连,这样把我看晕了,没有地线灯带是如何亮的,通电下亮的一瞬间测三脚 四脚 有30V电压,灭后电压变为24V 别的脚 都没有电压,我想改通用升压板,可是这没有-线怎么接呢?求高手看下芯片引脚定义给下指点,或能不能把这个芯片去下保护  难道跟其它 的LED一样?除了中间三四脚 是正,别的脚都是负?直接可以接地?这样灯带就会亮?我是试了又试想用30V的可调电流尝试当成地线点下LED灯带,没下去决心,我怕直接把LED灯带搞烧了,那可真是得不尝失了
补充内容 (2014-8-15 16:07):
此机修复,改了一个升压板换了LED灯带线解决
发表于 2014-8-23 00:55:46 | 只看该作者 �
一休机不好修,图纸也不好找,大多也是小问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 11:50:17 | 只看该作者 �
没有修过显示器。。。
这个是一体机不是显示器,不堪这铜牌维客没有修过显示器哪个相信呢  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:51
发表于 2014-8-14 11:45:39 | 只看该作者 �
看起来很复杂的样子
发表于 2014-8-14 11:49:39 | 只看该作者 �
买原装的
一体机,如何买原装的?买原装的就直接给这个一体机换整板?1000多?  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:50
发表于 2014-8-14 11:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 11:51:34 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-8-14 11:50
没有修过显示器。。。
发表于 2014-8-14 11:53:19 | 只看该作者 �
解决了没  期待你的经验分享
举报你灌水了不好意思啦  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:56
发表于 2014-8-14 11:56:43 | 只看该作者 �
鸿图电脑 发表于 2014-8-14 11:53
解决了没  期待你的经验分享
举报你灌水了不好意思啦
和你经验分享学习下就是灌水吗???????????????????  详情 回复 发表于 2014-9-18 16:37
发表于 2014-8-14 12:57:16 | 只看该作者 �
一体机现在维修靠运气的成分多一些啊
发表于 2014-8-14 13:13:37 | 只看该作者 �
一体机我没有修过
发表于 2014-8-14 14:01:50 | 只看该作者 �
一体机修的很少 还没遇到这种问题嘞
发表于 2014-8-21 11:17:56 | 只看该作者 �
看不懂具体的  师傅  你电话多少  我打你电话质询一下吧
发表于 2014-8-21 11:19:02 | 只看该作者 �
我这里有两台这样的机器  有一台和你的故障一样  有一台开机进系统或白屏  红屏  蓝屏
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-8-21 13:56:21 | 只看该作者 �
在换个板子试呀?回来也解兴觉不了问题呀。
你真晕呀,说了一体机的板子跟笔记本一样,LED驱动升压板都在主板上,你觉得换个板子会这么容易吗?就算容易,你觉得这种板子便宜不?  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:32
发表于 2014-8-21 14:43:06 | 只看该作者 �
一般的这种故障都是高压板的事,但这里是一体现,还是LED增大了些难度,毕竟还是完成了,顶一下
发表于 2014-8-21 16:32:48 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-8-22 18:35:22 | 只看该作者 �
如果像显示器一样去保护不是也可以吗?一样的吧/
发表于 2014-8-22 18:36:38 | 只看该作者 �
学习路过。难力中。
发表于 2014-9-18 16:37:04 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2014-8-14 11:56
举报你灌水了不好意思啦
