查看: 13410|回复: 19
DELL M5010报警8声
发表于 2014-8-14 10:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接一客户拿来的DELL M5010本,接手上一看到M5010机器就暗自高兴,捡钱的机器来了。开机试了下,指示灯都正常,风扇也转,不一会儿传来嘟。。。 8声短报警声,心想北桥挂了。就给客户报了显卡坏,要更换显卡,客户同意。机器放我这里维修。
     下午主板拆出来,二话不说就焊了一下北桥,上机测试,居然还是8声报警,屏不显示,心想这机器0752001的桥最爱坏了,难道加焊不行?继续拆板上焊台,换了一个新的,上机测试,居然还是8声报警,这下有点郁闷了。上论坛一搜,有的说8声报警是北桥,有的说屏没认到,于是又去找一片能显示的破屏装上,结果还是8声报警。后来没办法了,怀着试试看的心里,加焊了一下显卡,居然现象一样,准备放弃不修了,但又有点不甘心(到手的鸭子不能就这样飞了)
     今天早上来从别的机器上拆了个显卡个换上,奇迹出现了,屏亮了。看来这机器8声报警不能轻易动北桥。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-14 11:03:13 | 只看该作者 �
应该还是北桥没做好吧
发表于 2014-8-14 11:06:46 | 只看该作者 �
DELL的报警都有故障点的
发表于 2014-8-14 11:07:15 | 只看该作者 �
你从坛子里搜一下就有了,。几声报警是没认到屏,几声是没认到显卡
发表于 2014-8-14 11:10:11 | 只看该作者 �
报警8声  换显卡OK??什么逻辑
发表于 2014-8-14 11:12:36 | 只看该作者 �
手中一台m5010电池供电开盖自起,外接电源没问题。这也是桥的事吗
发表于 2014-8-14 11:14:39 | 只看该作者 �
5010,4010报警7声有好多也是显卡,并不是北桥,有木有同感的。
尽管0752001爱坏,但是也有好多被错杀。
发表于 2014-8-14 11:22:51 | 只看该作者 �
这种报警一般都是显卡 到屏幕的电路问题
发表于 2014-8-14 11:23:17 | 只看该作者 �
显卡虚焊  屏显坏
发表于 2014-8-14 11:24:03 | 只看该作者 �
屏幕屏线 接口接触不良等
发表于 2014-8-14 11:58:15 | 只看该作者 �
8短:显存错误
发表于 2014-8-14 12:05:29 | 只看该作者 �
一般戴尔的8声报警都是显卡的事
发表于 2014-8-14 12:55:44 | 只看该作者 �
这个应该先考虑显卡的,为什么不先加热显卡测试就干北桥?
发表于 2014-8-14 13:18:14 | 只看该作者 �
呵呵,我遇到过七声报警的,
发表于 2014-8-14 13:41:15 | 只看该作者 �
遇到过8声屏坏的
发表于 2014-8-14 14:08:43 | 只看该作者 �
之前遇到8声是显卡
发表于 2014-8-14 14:13:26 | 只看该作者 �
前两天看到一个是DELL 叫二声,你这个是叫八声,是不是DELL的机器有问题的都会自动报警
发表于 2014-8-14 14:15:40 | 只看该作者 �
如果屏线两头都插好了,还是报8声的话,那就是显卡的问题了
发表于 2014-8-14 15:03:48 | 只看该作者 �
你这个情况还没有修到过,我店里接的这型号基本上都是焊北桥就OK了
发表于 2014-8-14 15:18:44 | 只看该作者 �
我的一样的故障,换过屛线。屏,也是到最后换的显卡
