查看: 2779|回复: 21
acer 4743 一代I3的 半小时保准掉电
发表于 2014-8-14 10:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况就是半小时掉电 BIOS刷了2次 还是不行 求助
发表于 2014-8-14 10:59:16 | 只看该作者 �
散热良好吗,还有是不是芯片有脱焊的!
发表于 2014-8-14 11:05:43 | 只看该作者 �
把芯片加热试试啊
发表于 2014-8-14 11:10:08 | 只看该作者 �
还是BIOS问题···不太记得型号了··好像是4741·也是半小时准掉电。
发表于 2014-8-14 11:11:03 | 只看该作者 �
先测试下温度吧
发表于 2014-8-14 11:15:24 | 只看该作者 �
原来修过一台ACER 4741G 故障跟你一样,准时28分钟掉电,故障原因BIOS芯片引起的,更换芯片试试看。
发表于 2014-8-14 11:23:52 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的事  刷对试下
发表于 2014-8-14 11:35:04 | 只看该作者 �
排除BIOS就是 HM55 换桥试试
发表于 2014-8-14 11:50:29 | 只看该作者 �
装上鲁大师看看温度 关机后接着开看看能不能开 没保护 温度不高 看看CPU背后有没有NEC大电容 并上几个电容试试
发表于 2014-8-14 13:20:56 | 只看该作者 �
BIOS芯片的更换,再不行,就换南桥。
发表于 2014-8-14 13:43:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 13:49:24 | 只看该作者 �
这样灌水回帖小心被人扣分
发表于 2014-8-14 13:54:20 | 只看该作者 �
看下温度正不正常啊
发表于 2014-8-14 13:59:09 | 只看该作者 �
感觉宏基的bios爱出问题
发表于 2014-8-14 13:59:19 | 只看该作者 �
首先要用鲁大师测,再拆机把各个散热的地方找一找,再来刷BIOS
发表于 2014-8-14 18:18:37 | 只看该作者 �
温度都不测去搞硬件有什么用
发表于 2014-8-23 12:52:21 | 只看该作者 �
换个CPU试试,一代的好像有问题
发表于 2014-8-23 13:13:59 | 只看该作者 �
温度高了  清清灰
发表于 2014-8-23 13:21:01 | 只看该作者 �
刷了2次,有没有换芯片刷试试
发表于 2014-8-23 14:44:55 | 只看该作者 �
先做散热  再不行刷BIOS
