查看: 1660|回复: 13
自检画面档机 求解 带图
发表于 2014-8-14 07:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GCT-HM   HD_AUDIO  5-6针 8-9针曾短接 外设正常
发表于 2014-8-14 09:09:31 | 只看该作者 �
楼主可以尝试按下F1或F2键   我曾经修到一片lenovo板子  就是这样子  但是按了F2就过了   但是桌面却没有提示按F2
发表于 2014-8-14 09:12:39 | 只看该作者 �
碰到一片华硕G31也是这样,能进BIOS,但就是卡这个地方
发表于 2014-8-14 09:17:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 查看外设
发表于 2014-8-14 09:19:07 | 只看该作者 �
是最小化测试的吗?
发表于 2014-8-14 09:23:46 | 只看该作者 �
查一下外设 !!!或者刷下BIOS
发表于 2014-8-14 09:30:35 | 只看该作者 �
bios,外设,声卡,网卡,南桥
发表于 2014-8-14 09:43:04 | 只看该作者 �
拔掉所有外设,刷BIOS 声卡,网卡,IDE 最后就剩下南桥的,应该是GB的南桥,
发表于 2014-8-14 09:57:36 | 只看该作者 �
应该是外设,还有BIOS
发表于 2014-8-14 10:37:50 | 只看该作者 �
你刷BIOS了吗。没有的话刷下试试
发表于 2014-8-14 13:31:25 | 只看该作者 �
键盘灯还没亮 进不了BOIS            怀疑短接错音频引起的
发表于 2014-8-14 13:36:29 | 只看该作者 �
BIOS最欠,先干他再说
发表于 2014-8-14 15:03:37 | 只看该作者 �
估计还是GB南桥搞得搞的鬼!
发表于 2014-8-14 15:14:38 | 只看该作者 �
桥坏的可能要打些  这桥最爱坏了
