查看: 2996|回复: 20
跪求大神指点迷津!!!
发表于 2014-8-13 23:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:宏碁D270,
版号ZE7
故障:不出3V,5V
自己检测到:16脚19V,8脚3.3V,3脚5V,13脚6.3V,17脚5V,19脚下管控制脚有5V!,12脚下管控制脚无电压?其他各脚都无电压,条件都有了吧?现在要查哪里呢?有没有人肯教教我,谢了。
Quanta ZE7.pdf
728.37 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-13 23:45:17 | 只看该作者 �
3脚 的REF 电压不对哦 一般都是 2V还有看一下 3V  5V 开启条件脚ENTRIP1 ENTRIP2  是不是通过电阻接地 看一下大小是否对
谢谢你的回复,昨天板放店里了,今天来测REF是1.96V,3V,5V的开启是通过一个电阻接地的。接下来怎么查??  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:30
发表于 2014-8-13 23:44:33 | 只看该作者 �
这个我有遇到过。你烧鸡5V后继看下哪里烫,如果待机芯片烫,就把待机芯片换掉。最后也把5V的场馆也换掉。
谢谢,但是5V对地有两百多欧姆,烧不出来  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:31
发表于 2014-8-13 23:58:00 | 只看该作者 �
最好查数据手册
chinafix.comRT8223LM-04.pdf
391.99 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-14 10:30:00 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-8-13 23:45
3脚 的REF 电压不对哦 一般都是 2V还有看一下 3V  5V 开启条件脚ENTRIP1 ENTRIP2  是不是通过电阻接地 看一 ...
发表于 2014-8-14 10:31:19 | 只看该作者 �
如果下管驱动有5V那么要么欠压要么过流。还有场馆和芯片都有可能  详情 回复 发表于 2014-8-14 13:33
发表于 2014-8-14 13:33:45 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,今天高手回来了,直接秒了!,先换了5V上下管,涛声依旧。。在换PC46有极性电容,5V滤波用的,待机就正常了- -!整个过程还没持续五分钟。。这就是大神于新手的差距啊  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:55
发表于 2014-8-14 14:58:39 | 只看该作者 �
2种可能 芯片可能有问题;刷BIOS 试一下把 祝你好运
发表于 2014-8-14 15:56:33 | 只看该作者 �
查一下反馈线路,不行的话把滤波电感和电容换掉
厉害!就是滤波电容的问题了,大神啊,膜拜中。。  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:57
发表于 2014-8-14 16:01:22 | 只看该作者 �
找个bios刷一下
发表于 2014-8-16 20:55:28 | 只看该作者 �
有波波的话这个滤波不良的问题就可以秒杀了  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:41
他们说的下管驱动有5V的电压跟BIOS有毛关系。他们是谁教出来的额。。其实你烧鸡的话应该是能烧出来的,你有烧过吗还是说你测量到200左右的值就没有理?  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:23
发表于 2014-8-16 20:55:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 20:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 21:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管驱动有5V,一般都是芯片保护了
恩恩!我一直查5V后极,一直走弯路啊,咳。。。  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:27
发表于 2014-8-16 21:25:17 | 只看该作者 �
一般先换了再说。
发表于 2014-8-16 21:27:28 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-8-16 21:22
下管驱动有5V,一般都是芯片保护了
发表于 2014-8-16 22:30:25 | 只看该作者 �
难道你没有料板吗?
发表于 2014-8-16 23:23:50 | 只看该作者 �
づ开始懂了 发表于 2014-8-16 20:55
谢谢你的回复,今天高手回来了,直接秒了!,先换了5V上下管,涛声依旧。。在换PC46有极性电容,5V滤波用 ...
是啊,看到有人叫我刷BIOS,我笑了。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:03
看到那么高阻止没敢去烧鸡  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:02
发表于 2014-8-16 23:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 17:02:47 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 23:23
他们说的下管驱动有5V的电压跟BIOS有毛关系。他们是谁教出来的额。。其实你烧鸡的话应该是能烧出来的,你 ...
看到那么高阻止没敢去烧鸡
