查看: 4658|回复: 26
[笔记本]
两招秒杀纬创JV50不过公共点
发表于 2014-8-13 21:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没冒泡,离开坑爹老板后一直在单干。最近业务转型中,心思在建材市场上。维修的东西就兼顾着做了,维修啊维修,就算你有再牛逼的技术,坐在那维修桌前,也只是个累死的份,除了维修的乐趣,就没剩多少别的了......
昨晚接个同行的本,一台宏基大本,型号5536,说不开机,到手接恒流源一试发现电流全是鸡蛋,换了几个头子故障依旧,判断为不过公共点,无奈昨晚跟人出去谈事情,只能今早起床开修,拆机看板号:纬创JV50-PU,测电源头跟U29 123脚都有19V,4脚G级电压19V不正常,截止了。U29是P管,一般G级小于S级4.5V时才可完全导通,按电阻分压原理计算U29 G级电压正常应该为6.3V左右。下面是两招秒杀过程
测量AD_OFF为低电平,AD_OFF#_JK 为1.2V,满足Q13截止的条件,但实测Q13 2 3脚都有19V,焊起R255测量阻值已无穷大,戴尔料板上找到100K电阻换上,故障依旧,测量R256阻值199K,正常,按经验判断为Q13短路击穿所致,拆掉Q13,待机电流0.02A,触发可以正常上电,Q13为PNP三级管,出于良心料板找个换上,维修结束
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
ptmanager + 10
uptownboy + 5 又学习一个信号
亮剑中福 + 5 赞一个!
龙001 + 5 很给力!
月饼 + 10 adoff#用于电池校准。用的太少,可以拆掉~
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-8-22 21:54:02 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-8-22 21:39
转行好啊,有机会我肯定也是要转行,整天坐在维修台,人都能疯掉,只要转行有钱途马上放弃目前四五千的待遇 ...
四五千现在我也有,但是感觉这样子坐下去,趁还年轻不去想点别的,这辈子也就这四五千了
我现在进公司做能往上爬公司发展起来的话还有点前景感觉还行,一年内如果没变化我估计也要转行谋其他路子去了。一个劲的维修没多大意思。  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:20
发表于 2014-8-14 11:46:12 | 只看该作者 �
恩师,请受弟子一拜  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:33
发表于 2014-8-13 22:05:56 | 只看该作者 �
主要还是技术好才修的快
发表于 2014-8-13 22:06:51 | 只看该作者 �
这里Q13 2 3脚都有19V,应该是本身没有完全导通所导致的,U29 G级电压应该是19V经过R256和R255两个电阻分压得到的,R255阻值变为无穷大,也会影响分压效果和U29G级电压大小。
发表于 2014-8-13 22:09:36 | 只看该作者 �
测量排除法
楼主转行了?做建材
转行中,还不是很彻底的转行。看透维修了,有好的出路,还是尝试下吧  详情 回复 发表于 2014-8-13 23:06
发表于 2014-8-13 22:23:05 | 只看该作者 �
老板你也是牛人 好吧 加分
发表于 2014-8-13 22:59:18 | 只看该作者 �
恭喜楼主要转行了   早转早轻松
发表于 2014-8-13 23:06:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-13 22:09
测量排除法
楼主转行了?做建材
发表于 2014-8-14 00:11:22 | 只看该作者 �
这个有同感
发表于 2014-8-14 02:03:57 | 只看该作者 �
楼主对信号很熟悉,不错赞一个。
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-8-14 06:41:49 | 只看该作者 �
维修无非就是乐趣,如果把它当作乐趣去维修,你会很轻松。还是看内心怎么想的。
对的,但是除了乐趣呢?还有很多现实的东西,你会发现非常无力  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:45
发表于 2014-8-14 07:48:11 | 只看该作者 �
又一个转型的同行,嘿嘿,祝福兼难过
发表于 2014-8-14 10:29:10 | 只看该作者 �
无公共点思路不错。
发表于 2014-8-14 11:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 14:33:45 | 只看该作者 �
恩师,请受弟子一拜
发表于 2014-8-15 14:56:05 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-15 22:07:05 | 只看该作者 �
喜楼主要转行了   早转早轻松
发表于 2014-8-16 13:20:27 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-22 14:10:06 | 只看该作者 �
我现在有老婆娃,转不起啊
发表于 2014-8-22 21:07:56 | 只看该作者 �
挺好    技术还在
