查看: 4203|回复: 12
联想e520不开机。。待机就出来3v5v
发表于 2014-8-13 18:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机。。待机就出来3v5v了。。待机芯片的开启S5_ENABLE一直为3.3。。。。。是ec发出来的。。。ec换了 ,,待机芯片95280也换了 ,,待机还是出来3v5。。。该怎么修
啊
发表于 2014-8-14 15:30:35 | 只看该作者 �
已经好了  结果是ec坏了
发表于 2014-8-13 21:43:35 | 只看该作者 �
这个板子待机肯定没3v5v的,,,现在就是不上电。。rsmrst为低。。出来肯定不正常
发表于 2014-8-13 20:56:18 | 只看该作者 �
觉得先不用管有没有35v吧,,能触发吗
发表于 2014-8-13 20:39:16 | 只看该作者 �
这板要小心了,及其不好修,我这就有块,到现在1个月了,没找出3v短路的地方
发表于 2014-8-13 20:26:24 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-8-13 20:05
为什么纠结待机是不是提前出来呢
就是  楼主太较真了嘿嘿
发表于 2014-8-13 20:05:37 | 只看该作者 �
为什么纠结待机是不是提前出来呢
就是 楼主太较真了嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-8-13 20:26
发表于 2014-8-13 19:03:07 | 只看该作者 �
纬创代工的触发前就有待机电压的吧
发表于 2014-8-13 18:40:38 | 只看该作者 �
这本是不是待机本来就有3V5V的啊,楼主可以查查图纸看看
发表于 2014-12-9 11:21:27 | 只看该作者 �
插电瞬间有3V 5V  ,然后就会没有,出发后会有
发表于 2014-12-9 16:06:59 | 只看该作者 �
3V5V电容换了没有
发表于 2014-12-9 16:17:34 | 只看该作者 �
再换一个试试
