查看: 9826|回复: 122
[笔记本]
ASUS K 42JR待机及开机0.07A小修!
发表于 2014-8-13 17:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接同学一台K42JR本子,说不能开机.
感慨了N多年的相互之间变化后,送走维修!
先上大图及板号:内存贴纸上型号,PCB板上型号
桥为HM55的
待机0.162A 1秒后变成0.03A  按开关0.07A不动,按下开关时电源指示灯不亮.
拆机时发现 小板的USB1 口接地的2个脚脱焊,接口后面的电容已经裸奔.看图:
看接口后面这个东东,看不出来是个啥东西,后经过群里各位哥哥确认,和进一步查图纸发现,这个铁皮东西是个电容,你说奇怪不奇怪!!!!!
坏的接口工业给大家审判下:
把该接口拆掉,裸奔的电容也拆掉,处理干净PCB,如下:
    自我感觉还不错,这个焊工都是跟老大学的,哈哈,还算过关吧!
随便帮迅维打打小广告,给月饼老大涨涨脸!嘿嘿!
查图纸发现该电容是USB供电的滤波电容.测试开机后电压为1.0V.该电压由+5V转换成+ 5V_USB,同时跑线发现那个电源指示灯电压也是由+5V提供.
去测试以下,先不忙装接口和其他东西:
待机0.01A
触发,电流刷刷上去了.看:
可以亮机了吧,装上USB,找个电容也装上去,刺激完全修复!
请大家给点分啊,大大们!  加分不会扣自己的分的哦!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1319720.5元2019-8-19 17:59
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +224 收起 理由
本修锭 + 1 赞一个!
13610144268 + 2 赞一个!
一个。 + 5 赞一个!
yyb1234 + 1
f9534377 + 5 很给力!
ywl + 2 赞一个!
小歐 + 2
wai913670536 + 5 很给力!
247213510 + 2 很给力!
djs574290 + 5 很给力!
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-13 17:16:49 | 只看该作者 �
二楼,自己占有! 可以上传点东西,以及上传些东西用! 不好意思!
发表于 2014-8-13 17:35:13 | 只看该作者 �
有实物图。有电路图。
有过程。
40分,值得~
饼哥能不能不这么坑,一个人就给了40分。叫我们情何以堪捏  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:18
发表于 2014-8-13 17:42:06 | 只看该作者 �
简单维修表面简单,但是却牵扯到理论基础并能说明缘由,这并不简单,楼主焊工值得学习,小修中见大智慧,维修就是要剑胆琴心,小心谨慎,向迅维远程致敬
发表于 2014-8-13 17:44:05 | 只看该作者 �
LZ真的很佩服你!
发表于 2014-8-13 17:45:55 | 只看该作者 �
楼主,修这本虽然没有什么技术含量,但看你写得这么辛苦,支持一下你!
发表于 2014-8-13 18:44:02 | 只看该作者 �
谢谢支持,写帖真的很麻烦啊,要写,要拍图,要编辑!!
发表于 2014-8-13 18:56:33 | 只看该作者 �
我也是第一次见铁壳电容。这个主板用的是ENE的EC吗,感觉像是开机自检一下 然后掉电,
发表于 2014-8-13 21:15:30 | 只看该作者 �
不是铁壳,是上部被UB接口给捣烂了啊,只剩下电容了内部的贴片了......上面的塑料已经木有了....
发表于 2014-8-13 21:28:07 | 只看该作者 �
要是天天有这么简单的就好了
发表于 2014-8-13 21:36:20 | 只看该作者 �
虽然问题简单 不过思路明确
焊工不错 取下U口主板没有明显焊的痕迹 ……
发表于 2014-8-13 21:37:52 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-8-13 22:10:38 | 只看该作者 �
最后一句话给力
发表于 2014-8-13 22:39:23 | 只看该作者 �
哈哈,楼上的,你才给力啊.现在怎么样了?
发表于 2014-8-14 08:22:35 | 只看该作者 �
焊功,实在没得说……。下次搞个难点的发出来
发表于 2014-8-14 09:04:59 | 只看该作者 �
焊工不错么
发表于 2014-8-14 09:07:05 | 只看该作者 �
楼主赚到了    编辑的很详细
发表于 2014-8-14 11:09:15 | 只看该作者 �
杨班 不错呀  天意WX  是欧班吗?
他不是欧XX 欧XX是芯动力  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:12
发表于 2014-8-14 11:14:52 | 只看该作者 �
这个焊工 值得学习 嘿嘿
发表于 2014-8-14 11:30:47 | 只看该作者 �
EC 是什么型号的,告诉一下好吧,我的机子EC被人换了,我看是不是原型号
ECshi 8570E应该是吧,我收了一台 就是认不到网卡 刷了BIOS 换了网卡和桥  详情 回复 发表于 2014-8-17 23:39
