查看: 2876|回复: 19
[三星]
换高压条,请师傅帮我找下 驱动板的开关脚 焊点 谢谢
发表于 2014-8-13 16:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-8-13 16:06:53 | 只看该作者 �
这个 是液晶显示器?还是电视啊
发表于 2014-8-13 16:08:37 | 只看该作者 �
这个图看不清啊,高压的开关一般都是连着三极管
发表于 2014-8-13 16:09:10 | 只看该作者 �
很简单啊  12V 电压从供电滤波电容找  ON/OFF 可以从接线找  肯定有2根线的  一个是亮度调节 一个是背光开关   基本在一起 从接线处 直接传到背光部分
发表于 2014-8-13 16:17:38 | 只看该作者 �
你这图拍的也那个了,上传清晰照片,看到有点头晕了。
发表于 2014-8-13 16:24:20 | 只看该作者 �
一看就知道是三星的板子,建议楼主将原机高压电路修好,即使换高压板也管不了几天
发表于 2014-8-13 16:25:47 | 只看该作者 �
共四线,确人正负后,剩两线开启亮度各接一线,亮了正确,不亮对换。
发表于 2014-8-13 16:33:37 | 只看该作者 �
看来是个高手,这问题都来问。。。。。哎
发表于 2014-8-13 16:35:10 | 只看该作者 �
这个上面应该是有表示的,还有就是高压就地  供电  开启  亮度调节  但是开启  亮度调节  都是在一起的小线的很好找的
发表于 2014-8-13 17:18:07 | 只看该作者 �
这是灯管坏了一根   接个2灯的算了
发表于 2014-8-13 17:20:43 | 只看该作者 �
三星电源板上都有标的啊。 别说看不懂。
发表于 2014-8-13 17:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 18:44:11 | 只看该作者 �
搞好了,谢谢大家
发表于 2014-8-13 19:13:30 | 只看该作者 �
这个图也太不清楚了,,,
发表于 2014-8-13 21:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 22:14:44 | 只看该作者 �
点那个图就能滚动放大,大老们
发表于 2014-8-14 23:33:43 | 只看该作者 �
共四跟线 +12v  地  开启  亮度  不要搞错地线和供电
发表于 2014-8-15 11:54:19 | 只看该作者 �
不错嘛 很感谢啊
发表于 2014-8-15 16:45:42 | 只看该作者 �
图看不清啊,上多几个清楚的图看看
发表于 2014-8-15 20:49:08 | 只看该作者 �
厉害,学习了
