查看: 3640|回复: 12
华硕P5G41T跑码到96停顿50秒后继续跑
发表于 2014-8-13 15:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T跑码到96停止不动,取出电池放电后开机可以顺利的点亮,可以进入CMOS设置时间等。一旦设置完成重启后跑码到96又停止不动,停顿约50秒后继续跑码,可以点亮。此时如果进入CMOS设置界面,按键无效不能进行任何操作。在论坛上看到华硕主板很多跑96的问题,原因都不相同。有哪位师傅见过我说的类似故障的,请说说情况。谢谢了。IO已经换过故障一样。
发表于 2014-8-13 15:41:39 | 只看该作者 �
兄弟,告诉你是822的问题。。。试着先换一下BIOS旁边的822排阻。。。如果不行再换一下IO旁边的822排阻
那我想问楼主,换BIOS的822排阻,io的排阻是为什么呢?  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:24
我也有块这种故障的板,楼上说的这些方法都不管用  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:06
发表于 2014-8-13 16:06:42 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-8-13 15:41
兄弟,告诉你是822的问题。。。试着先换一下BIOS旁边的822排阻。。。如果不行再换一下IO旁边的822 ...
发表于 2014-8-13 16:13:42 | 只看该作者 �
BIOS刷一下,如还这样,要考虑一下南桥,如桥没问题,那是要换一硬盘试一下了。
发表于 2014-8-13 18:03:46 | 只看该作者 �
一开始就刷过bios了,822排阻也换过。楼上说的换硬盘,应该没有关系。
发表于 2014-8-13 18:11:22 | 只看该作者 �
华硕不好修 很多怪怪的问题
发表于 2014-8-14 10:32:15 | 只看该作者 �
USB和键盘电压正常吗?
发表于 2014-8-14 15:32:35 | 只看该作者 �
换个GB的桥试试,这种桥铁容易坏!
发表于 2014-8-14 18:40:15 | 只看该作者 �
要先排除南桥问题
发表于 2014-8-14 21:02:18 | 只看该作者 �
把网卡拆了
发表于 2014-8-14 21:08:47 | 只看该作者 �
检查一下RTC电路。
发表于 2014-8-14 21:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 21:37:25 | 只看该作者 �
822排阻看一下吧!
