查看: 3671|回复: 18
[已解决]
dell n4030异常掉电
发表于 2014-8-13 15:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从地线上发来的机子,问题是掉电,拿来测试好长一段时间都是正常的。 真奇怪,就先放着修别的吧。。。正在这时以为大妈走过来说有没有电脑借一下我下载个软件,连忙答应,好啊好啊!  顺手把4030就接过去了。用了好一会儿,他自己说下载速度太慢,他就趴在电脑上睡着了·然后我等急了,过去一看电脑黑了。我就吓她说你把我电脑怎么了,吓得她一身冷汗。其实还是谢谢他了,   过了许久,我拿回来之后,又暴力测试,之后发现开关不合适,拆机开关修复。以为这就好了,三天后又返上来了,我滴个天,怎么回事啊,还是掉电。  最后没办法了,就先加焊了显卡,结果好了,测试一天以后,确实是好了!这关问题第一次遇到。。。真心累啊!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
缦埗澐鍴 + 1 淡定
发表于 2014-8-18 14:08:38 | 只看该作者 �
散热问题吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 13:14:51 | 只看该作者 �
显卡过热掉电很正常呀,
关键不是温度的事  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:57
发表于 2014-8-14 14:22:06 | 只看该作者 �
我遇一DELL N4010 来机也正常用,就是不能看视频,一看一会儿就掉电关机,用鲁大师,显卡温度也正常,难道也是显卡的事?
发表于 2014-8-14 23:57:32 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2014-8-14 13:14
显卡过热掉电很正常呀,
关键不是温度的事
发表于 2014-8-15 06:25:51 | 只看该作者 �
迷糊啊  不知道因为什么就加焊显卡了
发表于 2014-8-15 10:45:13 | 只看该作者 �
额,那是在不过热的情况下,显卡某个模块早已虚焊~启动不了
但是,开机都正常,掉电就是不经意间  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:44
发表于 2014-8-15 17:59:38 | 只看该作者 �
你这样做显卡,是不是靠感觉修机器啊?
这个问题 异常,你觉得凭什么可以修好  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:43
发表于 2014-8-15 23:43:55 | 只看该作者 �
上帝是个坏孩子 发表于 2014-8-15 17:59
你这样做显卡,是不是靠感觉修机器啊?
这个问题  异常,你觉得凭什么可以修好
发表于 2014-8-15 23:44:40 | 只看该作者 �
但是,开机都正常,掉电就是不经意间
发表于 2014-8-15 23:48:09 | 只看该作者 �
修机器要修出来个所以然,这样盲目修机器只是暂时修好了,以后呢
发表于 2014-8-18 09:40:23 | 只看该作者 �
那你根据我的描述,你觉着会是什么问题
发表于 2014-8-25 19:37:23 | 只看该作者 �
这种显卡问题还是比较多的
发表于 2014-8-28 16:37:52 | 只看该作者 �
我这里碰到一台异常掉电的,我是不是也要加焊显卡试试???进PE没事,装系统时掉电,感觉是散热的问题,处理完了之后还是一样的问题。会不会是铜管的问题???摸着铜管也是导热的。。。
发表于 2014-8-28 16:54:31 | 只看该作者 �
这机器显卡修的多
发表于 2014-9-6 13:50:16 | 只看该作者 �
  我的问题和楼主的问题一样 就是看电影 有时一个多小时有时40分钟
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-9-21 14:41:49 | 只看该作者 �
最后什么问题
发表于 2014-10-18 10:48:28 | 只看该作者 �
这个机器经常出现时开时不开的问题。
发表于 2014-10-18 11:06:58 | 只看该作者 �
有人也写过这个机子的声卡会导致不定时掉电。话说你这么吓大妈貌似不合适啊
