查看: 2326|回复: 10
Y450
发表于 2014-8-13 13:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是进水的,南桥背面有氧化,处理好后通电电流有小小的调变xia,经过一系列排查5VSUS 对地拉低最后排除,C403短路,插电开机跑码,听到Logo声音,屏幕没显,外接也不显,,换了显卡涛声依旧,,有请大师么解救一下
发表于 2014-8-13 13:24:16 | 只看该作者 �
外接显示器有显示吗
我已经说了外接不显了哎  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:28
发表于 2014-8-13 13:27:12 | 只看该作者 �
屏估计也进了水
屏好的,,,我有相同的一套上半部分,,适用过了,,,,还是不显  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:29
发表于 2014-8-13 13:40:59 | 只看该作者 �
屏可能性最大
发表于 2014-8-13 14:10:07 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
刷过了,之前修机时备份的,  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:30
发表于 2014-8-13 14:10:38 | 只看该作者 �
也可把显卡干掉  用集显
用集成的话需要改将近100多处,,,,时间不够主要是  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:31
发表于 2014-8-13 14:28:09 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2014-8-13 13:24
外接显示器有显示吗
我已经说了外接不显了哎
发表于 2014-8-13 14:29:26 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2014-8-13 13:27
屏估计也进了水
发表于 2014-8-13 14:30:05 | 只看该作者 �
刷过了,之前修机时备份的,
发表于 2014-8-13 14:31:40 | 只看该作者 �
605092914 发表于 2014-8-13 14:10
也可把显卡干掉  用集显
发表于 2014-8-14 14:06:07 | 只看该作者 �
机器已修复,是BIOS的问题,我之前刷的和本身的不时相同的,显卡不一样,,所以才导致有LOGO声,不显,,,
