查看: 3475|回复: 16
[联想]
帮忙看看这三极管型号
发表于 2014-8-13 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基19寸显示器,带电视机功能,型号:VP1902,故障现象是开机白屏,拆了看了下屏幕接口处保险完好,仔细检查发现线路板上有一三极管烧坏,字迹好像是NA 3 Q,查不到这型号,有什么可以代换吗,谢谢
发表于 2014-8-13 11:25:29 | 只看该作者 �
连楼主自己都说三极管了    屏上找个就是   不要把它想的多复杂
发表于 2014-8-13 11:28:23 | 只看该作者 �
平时留点碎屏的屏电路板这时候就有用了!找电路一样的拆一个就是了!
发表于 2014-8-13 12:33:37 | 只看该作者 �
AP2304AGN
SOT23  30V  2.5A N-MOS
发表于 2014-8-13 19:17:10 | 只看该作者 �
楼上的资料应当是对的,,N型MOS管
发表于 2014-8-14 10:08:39 | 只看该作者 �
从废板上拆了一个上去,还是白屏
发表于 2014-8-14 10:15:15 | 只看该作者 �
M190A1-L02奇美屏的通病  烧这个三极管
发表于 2014-8-14 10:32:02 | 只看该作者 �
烧这个管子同时,会不会把FP5138一起烧了,仔细看FP5138下面线路板有点微黄,网上订了FP5138和三极管,的时候一起换上试试看
发表于 2014-8-16 16:18:42 | 只看该作者 �
今天用AP2304AGN上了,把 FP5138也换了,开机还是白屏
发表于 2014-8-16 16:40:45 | 只看该作者 �
从废板上拆了一个上去,还是白屏   应该还有其他问题没有查出来
发表于 2014-8-16 17:07:13 | 只看该作者 �
哈哈,屏上的基本都能用,呵呵
发表于 2014-8-16 23:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电管多半是p型的
发表于 2014-8-17 00:14:14 | 只看该作者 �
这个是屏开关管。是个N沟道MOS管。升压芯片FP5138不坏。不过换掉开关管同时要换掉电感。这是奇美屏的通病。
发表于 2014-8-17 17:53:44 | 只看该作者 �
三极管应该有通用的吧
发表于 2014-8-17 17:57:12 | 只看该作者 �
我换了N型的,连带FP5138一起换的,故障现象不变,还是白屏,P型的没试过
发表于 2014-8-17 21:59:08 | 只看该作者 �
从废板上拆了一个上去,还是白屏
发表于 2014-8-18 11:06:47 | 只看该作者 �
是屏挂了么?  求楼主结果
