只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2014-8-12 19:47 上传
该主题被收录于:
无CPU电压 https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html
cpu没有供电 https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
不触发维修 https://www.chinafix.com/zt/61719-1.html
neco 发表于 2014-8-22 19:09 不懂你说的是什么意思?
neco 发表于 2014-8-12 20:50 感觉楼主这里还是更换PU6解决故障比较稳定,PQ17、PQ18是不是连接RT8802A的EN信号引脚的呢?
ieufwt 发表于 2014-8-12 21:05 应该没关系,PQ17第二脚是接地,PQ18的第二脚最高电压是1.5V,所以也不会有太大的电流,如果PQ18第二脚是 ...
neco 发表于 2014-8-12 21:15 楼主这里你也可以用手术刀断开RT8802A 芯片EN信号引脚与PU6 4脚 中间相连的线路来判断故障,这里PQ18的第 ...
东华电脑维修 发表于 2014-8-19 11:47 你知道我以前怎么修这个问题吗?我直接用一个中功率二板管将VTT1.5V接到1.2V上,也可以用,但有些发热,属 ...
neco 发表于 2014-8-19 13:51 这样不行的吧,电压超过1.2V正常范围值,容易引起烧VTT 1.2V后级相连元器件。
东华电脑维修 发表于 2014-8-22 17:05 1.5-0.3=1.2,为什么减0.3到0.7知道吧!
ieufwt 发表于 2014-8-23 14:48 他的意思就是二极管的材料,硅管压降0.7V,锗管压降0.2V
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
