查看: 6585|回复: 49
[已解决]
联想G455到logo反复重启
发表于 2014-8-12 15:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接了一台同行的机器,型号是联想G455的,通电后机器能亮,但是到logo界面就黑了然后重启,亮了后还是这样,没办法了,先把机器拆了吧
      把板拆下来后放了下电,接屏在试,现象一样,很郁闷~~   本来打算刷个BIOS的,但这块板是AMD的,我就先用风枪加热下北桥,接屏再试,没想到真的好了, 把北桥重做后装机试,一切正常,本次维修到处结束!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-2 15:40:53 | 只看该作者 �
我估摸着,你这个可能是显卡问题。北桥虚汗导致能亮,并且掉电的。我还没见过。不过是这个问题的话。就涨知识了
发表于 2014-8-12 15:40:51 | 只看该作者 �
联想G455 AMD芯片组 北桥爱虚焊。
发表于 2014-8-12 15:44:03 | 只看该作者 �
这个机型还是先考虑AMD 的CPU在考虑北桥,楼主很厉害,谢谢分享成果学习了
发表于 2014-8-25 20:55:40 | 只看该作者 �
AMD北桥是个通病。。。。
发表于 2014-8-25 20:59:23 | 只看该作者 �
第一次碰到这种搞NB好的
发表于 2014-8-25 21:05:40 | 只看该作者 �
都是先干通病嘛?
发表于 2014-8-25 22:03:52 | 只看该作者 �
逮到奇怪问题 先吹吹大件,加加热,有可能有意外发现
发表于 2014-8-25 22:42:10 | 只看该作者 �
最后换掉稳定点
发表于 2014-9-2 10:41:29 | 只看该作者 �
今天刚好碰到这样的问题 。我先试一试
发表于 2014-9-2 11:23:05 | 只看该作者 �
AMD芯片组 北桥爱虚焊。
发表于 2014-9-2 11:32:52 | 只看该作者 �
这个北桥是通病了
发表于 2014-9-2 11:45:56 | 只看该作者 �
AMD的桥不虚焊,电压在没问题,那才叫难修呀。
发表于 2014-9-2 15:49:46 | 只看该作者 �
戴尔有款机器也是北桥易虚汗
发表于 2014-9-2 15:55:18 | 只看该作者 �
碰到AMD的桥就怀疑它,太容易坏了,不过一般是不亮的,像楼主这样的还没碰到过,如果是我的话可能要走很多弯路了。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-2 16:04:38 | 只看该作者 �
如果只用风枪吹的话,很可能很快就回来
发表于 2014-9-2 16:08:05 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-9-2 16:11:27 | 只看该作者 �
楼主运气好。一吹就好了。
发表于 2014-9-2 16:18:13 | 只看该作者 �
不是只用风枪吹的  楼主说了 重做北桥装机好了
发表于 2014-9-2 18:06:50 | 只看该作者 �
我这两天修一台 LOGO 之后 就一个光标 也不闪 死在光标这 然后重启  换了南桥后 OK 了 但是第二天又恢复原样了
刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2014-9-7 16:24
