查看: 2869|回复: 26
HP CQ40不开机
发表于 2014-8-12 13:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台HP CQ40主板是LA-4103P,上电0.7A左右,显卡和BIOS都修过,请高手指教思路
发表于 2014-8-12 14:00:55 | 只看该作者 �
信号没出来 查呗
发表于 2014-8-12 14:14:18 | 只看该作者 �
问题说的不太清楚,看情况应该是北桥没过,加焊一下看看。。。
发表于 2014-8-12 14:24:41 | 只看该作者 �
先看CPU复位没有
发表于 2014-8-12 14:30:19 | 只看该作者 �
这个直接看北桥啊
发表于 2014-8-12 14:48:38 | 只看该作者 �
用烧机大发看看
发表于 2014-8-12 15:49:39 | 只看该作者 �
直接干北桥  如果干过了就直接换
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-8-12 15:52:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-8-12 17:30:58 | 只看该作者 �
amd  还是intel的
发表于 2014-8-12 17:46:45 | 只看该作者 �
上电0.7A不过,只能说明信号没过,先看看内存,不行的话,就直接撤机加焊北桥吧!通病!
发表于 2014-8-12 17:54:49 | 只看该作者 �
别急着搞北桥,那个965的北桥很难搞,测试一下南桥发出复位了吗
发表于 2014-8-12 18:02:49 | 只看该作者 �
拆机加焊北桥或者烧鸡大法。
发表于 2014-8-12 19:09:04 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
发表于 2014-8-12 20:17:51 | 只看该作者 �
  是intel的.还amd
发表于 2014-8-12 20:32:38 | 只看该作者 �
什么架构的板子 ?你说的确实有点模糊
发表于 2014-9-10 11:01:33 | 只看该作者 �
你能不能清楚点,把整机 架构发出来看看
发表于 2014-9-10 11:10:52 | 只看该作者 �
一般北桥比较多点    或者你加焊看下   由于你讲的不够清楚   这能这样给你讲下
发表于 2014-9-10 11:44:04 | 只看该作者 �
说的太少了!
发表于 2014-9-10 15:15:13 | 只看该作者 �
说的不够清楚,不过北桥是通病
发表于 2014-9-10 15:18:28 | 只看该作者 �
可以看看C壳上的那个开关板,会闪灯,它会告诉你是什么有问题
