查看: 3013|回复: 21
[联想]
求助,显示器坏了
发表于 2014-8-12 13:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑显示器坏了,开机没信号,只显示纯红色,纯绿色,纯黄色等,显示器上的开关都不管用,请各位大师指点指点
发表于 2014-8-12 14:21:20 | 只看该作者 �
什么牌子的,多大的?接信号如何?
接信号也没有图像显示,显示器红色,绿色,黄色等轮流显示,显示器上的开关都不管用  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:32
发表于 2014-8-12 14:22:57 | 只看该作者 �
接上VGA信号,再按menu键看看有变化吗?
接信号也没有图像显示,显示器红色,绿色,黄色等轮流显示,显示器上的开关都不管用  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:33
发表于 2014-8-12 14:32:54 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-12 14:21
什么牌子的,多大的?接信号如何?
我遇到过屏线接触不好有出这现象的!也有可能是程序的事儿,说说什么牌子型号,屏号,或驱动板版号,大家帮你找找MCU程序!  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:48
你看看接信号和不接信号指示灯状态有变化吗?指示灯状态正常不?  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:43
发表于 2014-8-12 14:33:35 | 只看该作者 �
拆开把屏线插插再试试!  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:42
发表于 2014-8-12 14:34:20 | 只看该作者 �
清华同方的显示器,急呀,在线等
刷个程序吧,程序出错了。  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:52
发表于 2014-8-12 14:52:52 | 只看该作者 �
zcyl5080 发表于 2014-8-12 14:34
清华同方的显示器,急呀,在线等
刷个程序吧,程序出错了。
大师给指点指点,怎么刷程序啊  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:55
发表于 2014-8-12 14:55:06 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-8-12 14:52
刷个程序吧,程序出错了。
大师给指点指点,怎么刷程序啊
至于刷程序的,这个就不好解释了,你的驱动板是有什么方案的,屏的尺寸,分辨率。用什么样的编程器等?  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:11
发表于 2014-8-12 15:11:11 | 只看该作者 �
zcyl5080 发表于 2014-8-12 14:55
大师给指点指点,怎么刷程序啊
大师您看,我的显示器没有硬件损坏,只需要刷程序,对吗,维修部可以刷吗,大约得多少银子  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:35
发表于 2014-8-12 15:35:07 | 只看该作者 �
有编程器有程序就可以刷。每个地方的收费不一样。  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:38
发表于 2014-8-12 15:38:35 | 只看该作者 �
谢谢大师谢谢大师  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:42
发表于 2014-8-12 15:42:13 | 只看该作者 �
谢谢大师谢谢大师
发表于 2014-8-12 15:43:59 | 只看该作者 �
处理好按键,应该什么都好了。那键锁定了。
发表于 2014-8-12 16:42:08 | 只看该作者 �
拆开把屏线插插再试试!
发表于 2014-8-12 16:43:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 16:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 18:13:50 | 只看该作者 �
什么品牌的,什么型号,如果自己不会修,最好拿到专业维修店去
发表于 2014-8-12 18:48:37 | 只看该作者 �
将屏线重新插拔一次试试
发表于 2014-8-12 19:51:24 | 只看该作者 �
这是屏在自检,首先换条屏线试试,说不定会好的。
发表于 2014-8-12 20:47:03 | 只看该作者 �
明明是主机问题,无信号输入。
偏有这么多人在误导人家。
