查看: 2164|回复: 5
联想L-VK8M890G
发表于 2014-8-12 11:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-VK8M890G 北桥边的2个 mos管 发烫不良   换后   输出电压1.6v  管还是发烫   北桥也烫手   电压正常应该1.5吧   怎么改进   有高手指点下  要不过2天又要返修了
发表于 2014-8-12 11:48:13 | 只看该作者 �
如果通电不久桥就开始发烫,证明桥有问题了!找个板对比打值看看,如果值偏低证明桥快坏了,建议直接换板的好
发表于 2014-8-12 12:05:14 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-8-12 11:48
如果通电不久桥就开始发烫,证明桥有问题了!找个板对比打值看看,如果值偏低证明桥快坏了,建议直接换板的 ...
就是     有时刷了 让人误判
发表于 2014-8-12 12:12:22 | 只看该作者 �
供电换了  用现在就是还可以用 会不会是电压偏高 引起温度高的
发表于 2014-8-12 12:22:32 | 只看该作者 �
请给北桥加装风扇,应该是刷bios升级引起的
发表于 2014-8-12 12:42:47 | 只看该作者 �
那就 加2个小风扇、、就  几块啊
