查看: 66588|回复: 40
新款机子联想THINK系列E540拆机分享
发表于 2014-8-11 19:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天遇到一款新机器联系E540机器拆机遇到了困难,键盘怎么搞都拿不掉,后面也看不到螺丝,折磨了2个多小时才拆开,与大多数机器不同的是此款机器键盘的螺丝在这个位置, 真的没想到,搞死我了,擦,哪个二货设计的键盘。。。
     别的地方拆机和大多数机子是一样的就是键盘在拆的时候请走这个步骤!先下掉键盘的空格键,然后下掉框子,在去下4颗螺丝键盘就可以顺利取下来了!
   希望遇到这款机器的朋友拆机不走弯路才发表此贴,谢谢!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
菜瓜修电脑 + 5 很给力!
便民电脑总汇 + 3 赞一个!
酱油拌饭 + 5 很给力!
lmzs + 2
发表于 2014-8-11 20:18:26 | 只看该作者 �
现在这东西做的越来越变态了。昨天修个机器联想g405螺丝在电池里面的把本本立起来,然后是四合一桥,北桥,南桥,cpu,显卡,四合一,还是amd的,看见我就无语了。。。。
呵呵 你都都遇到过麻烦的机器啊  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:31
发表于 2014-8-11 19:55:43 | 只看该作者 �
谢谢你的经验分享!好人啊。
发表于 2014-8-11 20:29:07 | 只看该作者 �
其实不用那么麻烦的,拆那个键盘是有专用工具的,
同问是什么样的专用工具  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:36
什么专用工具 分享一下  详情 回复 发表于 2014-8-12 08:12
发表于 2014-8-11 20:30:07 | 只看该作者 �
,,,,这样的拆卸缺少少见,,一般键盘都是边扣封装多~~~~
发表于 2014-8-11 20:33:36 | 只看该作者 �
又长见识了,要不然遇到就麻烦咯
发表于 2014-8-11 20:38:37 | 只看该作者 �
联  想喜欢搞些另类
就是 联想就是另类,弄个上管跟王八盖似的,铁壳的。焊不好 主板报废,,,  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:27
发表于 2014-8-12 08:12:47 | 只看该作者 �
什么专用工具 分享一下
就是一头是个塑料的一字型,一头是一个小的十字螺丝刀,就是这样,用哪个塑料的一字型把键盘在windows键下面有个一字的凹槽往上面顶,和在上下左右键旁边也有这样的地方,全部往上面顶,然后就能看到螺丝了,接着用  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:37
发表于 2014-8-12 10:31:21 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-8-11 20:18
现在这东西做的越来越变态了。昨天修个机器联想g405螺丝在电池里面的把本本立起来,然后是四合一桥,北桥, ...
呵呵 你都都遇到过麻烦的机器啊
发表于 2014-8-12 10:36:58 | 只看该作者 �
同问是什么样的专用工具
发表于 2014-8-12 11:27:50 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-8-11 20:38
联  想喜欢搞些另类
发表于 2014-8-12 11:29:10 | 只看该作者 �
没遇到过这种键盘,以后也得注意点儿了。
发表于 2014-8-12 11:37:09 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-8-12 08:12
什么专用工具 分享一下
就是一头是个塑料的一字型,一头是一个小的十字螺丝刀,就是这样,用哪个塑料的一字型把键盘在windows键下面有个一字的凹槽往上面顶,和在上下左右键旁边也有这样的地方,全部往上面顶,然后就能看到螺丝了,接着用哪个十字的螺丝刀就可以取出键盘了,还有更变态的键盘,那就是你顶不动,哪个一字的凹槽,在电池的后面有两个橡胶的垫子在挡着你,不让你顶动它,所以要先拿点哪个橡胶垫。
这机器我也拆过,其他更难的,也拆过.经常换键盘.  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:32
发表于 2014-8-12 11:38:07 | 只看该作者 �
我不会上传图片,我也按照教程上的做了,还是上传不了,
发表于 2014-8-12 20:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不怕,估计要不多久就会没有键盘拆了,好多都已是C壶和键盘一体了
各品牌的超薄机器,基本上就这样了!  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:32
发表于 2014-8-13 06:36:39 | 只看该作者 �
第一次见到这种的。
发表于 2015-2-8 08:52:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享!
发表于 2015-2-10 12:09:21 | 只看该作者 �
这个键盘不是这样拆的 还加分?楼主是错误的
发表于 2015-2-10 12:26:04 | 只看该作者 �
对 这个键盘有框的 也可以不带框 我记得 不用这样拆
发表于 2015-12-26 12:43:44 | 只看该作者 �
謝謝告知不然換我遇到時也會拆到全身火都跑出來
