查看: 8010|回复: 19
技嘉GA-H55M-S2H 上电马上掉电 无限次循环 在线等 !
发表于 2014-8-11 15:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉GA-H55M-S2H的板   触发之后马上掉电 然后又掉电 然后又还上电 点掉。。。。 无限循环  不接cpu供电12V4P电源接口也是一样的  看到网卡是修过了的  后来拆掉了 也是一样  无解。。。。望各位大神 指点。
发表于 2014-8-11 21:29:56 | 只看该作者 �
是三个BIOS芯片的吗?是的话ME_BIOS问题最大,8MB的
请问这个资料在哪能找到!我的也是这个问题,我也想是这个问题,但苦于没资料!  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-11 16:42:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS在说,技嘉爱坏bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-12 11:28:56 | 只看该作者 �
刷bios试试吧
发表于 2014-8-11 22:21:21 | 只看该作者 �
这样的现象视同为不开机,做小CPU座的卫生,修修BIOS,基本可以处理
发表于 2014-8-11 21:15:28 | 只看该作者 �
测测全板供电,重启之前瞬间有复位没有啊!!!有的话就是不跑码!!
发表于 2014-8-11 16:59:52 | 只看该作者 �
BIOS的可能性大
发表于 2014-8-11 16:44:15 | 只看该作者 �
先刷bios试试。
发表于 2014-8-11 16:35:03 | 只看该作者 �
测测上电瞬间电压都有不,有没有发热的原件呀?要不先刷个BIOS试试呢!
发表于 2014-8-12 23:36:44 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,i系的容易挂CPU
发表于 2014-8-13 11:26:54 | 只看该作者 �
BIOS的可能性大
发表于 2014-8-13 11:30:42 | 只看该作者 �
重启之前瞬间有复位没有啊
发表于 2014-8-14 09:29:46 | 只看该作者 �
瞬间复位是什么意思?  BIOS刷过
发表于 2014-8-14 10:08:03 | 只看该作者 �
看楼上的这些回复  发现都是很少修主板的  尤其是技嘉的
发表于 2014-8-14 11:59:06 | 只看该作者 �
昨天我刚修了一片这板,反复上电。在触发的瞬间测量电压最后发现总线供电1.2V只有0.7V。在桥那片飞一条线过来1.1V顺利跑码。收工
发表于 2014-9-9 12:51:55 | 只看该作者 �
总线供电1.8的话,是不是管子挂了
发表于 2014-9-26 14:41:14 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我的也是GA-H55M-S2。开机不插12V供电一秒掉电,插上能坚持到2秒
发表于 2014-9-28 17:19:45 | 只看该作者 �
ME_BIOS只能是人家备份出来给你的,损坏了就没招了,管网是没有下载的。  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:49
发表于 2014-9-28 20:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 16:29:55 | 只看该作者 �
H55的板只要一处电压不正常就会掉电,楼主可先测一测各个电压是否正常。
