查看: 1242|回复: 0
设置PE启动界面的详细教程
发表于 2014-8-11 14:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想给自己的PE启动界面换个壁纸吗?很多人都不喜欢PE默认的壁纸,都想自己设置一个个性的壁纸。那么,PE要如何修改启动界面呢?今天U大侠就和大家说说设置PE启动界面的详细教程吧!
PE启动界面
  1、首先需要一个工具软件ResHacker
  2、找到ntoskrnl.exe文件。
  3、用ResHacker打开用来编辑的ntoskrnl.exe文件,找到第一项:位图\1\2052,然后选择菜单保存为1.bmp。用同样方法把第八项(位图\8\2052)也保存为8.bmp,同样保存位图\18
  4、用Photoshop打开1.bmp文件,这时候图片是全黑的。接着选图像--》模式--》颜色表,载入16.act文件,OK,现在应该可以看到图像了,打开18.bmp,同样方法显示了,然后用框的方法复制18的内容,到1.bmp里,把winxp的图覆盖。然后处理8.bmp文件。
  5、编辑完毕以后,再选图像--》模式--》颜色表,载入win.pal,这时候图片应该再次变黑,保存为1-.bmp,深度选8位。
  6、在ResHacker中用编辑好的1.bmp和8.bmp文件分别替换ntoskrnl.exe中的相应文件;
  7、ResHacker打开ntoskrnl.exe,位图\1\2052,右键,“替换位图”,在“打开新位图文件”找到刚才编辑好保存的1.bmp文件,选择“打开”--》“替换”,最后保存ntoskrnl.exe文件即可。
设置PE启动界面的详细教程udaxia.com/pejc/786.html
