查看: 10297|回复: 20
如何通过路由设置打印机共享?
发表于 2014-8-11 11:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  办公室里只有一台打印机,如果我想通过无线路由实现对打印机的共享,打印机是佳能的喷墨IP2780打印机,其中一台主机的系统是WIN8的,我本人的系统是XP的,请问如何实现共享?
发表于 2014-8-18 00:01:07 | 只看该作者 �
楼主是想组成网络打印机吗。可以在任意一台机子上把打印机设为网络共享。
是的,有一个客户要求我帮他做一个打印机共享,他们同一个办公室是通过一个无线路由来实现连接的,可以在任意一台机子上把打印机设为网络共享。这样方便。能否指导一下,多谢  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:11
发表于 2014-8-18 14:02:33 | 只看该作者 �
1、同一局域网
2、路由支持无线
3、打印机所在电脑设置共享并打开guest用户。
想请教一下,如果两台主机的系统不同,一台是XP,一台是WIN8,在这样的环境下,可以实现打印机的共享吧还有你所讲的第三点,打印机所在电脑设置共享并打开guest用户,这点你能讲清楚一点吗?多谢  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:15
发表于 2014-8-19 08:18:25 | 只看该作者 �
百度文庫有很多詳細的文件,您去找一下吧!圖文說明,一看就會
发表于 2014-8-19 09:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 09:15:19 | 只看该作者 �
hellostock 发表于 2014-8-18 14:02
1、同一局域网
2、路由支持无线
系统虽然无关紧要,但是XP和WIN8打印机驱动不同,所以要单独安装驱动。 至于GUEST用户,在控制面板中--用户帐户--,看看GUEST用户是不是打开了,如果没打开就设置打开就好了。这只是安装打印机的电脑需要,其他用户  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:54
发表于 2014-8-19 12:10:32 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-8-19 09:11
是的,有一个客户要求我帮他做一个打印机共享,他们同一个办公室是通过一个无线路由来实现连接的,可以在 ...
在其中一台机子上装好打印机驱动,然后把打印机设为网络共享,在其它机子上点击开始,选择设备和打印机(在控制面板也有) 然后在空白处右击 ,选择添加打印机,选择添加网络打印机,选择你刚设为共享的打印机即可,
两台机的系统不同有影响吗?一台是XP,另一台是WIN8.  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:56
发表于 2014-8-19 14:54:34 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-8-19 09:15
想请教一下,如果两台主机的系统不同,一台是XP,一台是WIN8,在这样的环境下,可以实现打印机的共享吧还 ...
至于GUEST用户,在控制面板中--用户帐户--,看看GUEST用户是不是打开了,如果没打开就设置打开就好了。这只是安装打印机的电脑需要,其他用户不需要打开。
多谢指点,关于用户这点我明白了,“但是XP和WIN8打印机驱动不同,所以要单独安装驱动。”情况是这样的:WIN8这台机已经安装了打印机驱动,XP这台机的客户想通过路由共享WIN8这台机的打印机,那么是否可以这样理解:  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:47
发表于 2014-8-19 18:47:33 | 只看该作者 �
至于GUEST用户,在控制面板中-- ...
多谢指点,关于用户这点我明白了,“但是XP和WIN8打印机驱动不同,所以要单独安装驱动。”情况是这样的:WIN8这台机已经安装了打印机驱动,XP这台机的客户想通过路由共享WIN8这台机的打印机,那么是否可以这样理解:在WIN8这台机设置用户GUEST,然后用这台打印机的驱动碟去XP这台机装上,这样就可实现打印机共享了?
是的。在客户机上查看网上邻居,如果能看到win8机器共享的打印机就肯定能使用了。或者添加打印机,搜索到打印机添加上也行。  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:23
发表于 2014-8-19 18:56:30 | 只看该作者 �
1181135932 发表于 2014-8-19 12:10
在其中一台机子上装好打印机驱动,然后把打印机设为网络共享,在其它机子上点击开始,选择设备和打印机( ...
发表于 2014-8-20 09:23:15 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-8-19 18:47
多谢指点,关于用户这点我明白了,“但是XP和WIN8打印机驱动不同,所以要单独安装驱动。”情况是这样的: ...
发表于 2014-8-20 10:03:46 | 只看该作者 �
刷OPENWRT 就可以了
能解释一下这个OPENWRT具体是如何操作的吗?多谢了  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:22
发表于 2014-8-20 22:22:48 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-8-20 10:03
刷OPENWRT 就可以了
OpenWRT 网络打印机CUPS安装 测试环境: 路由器型号,贝尔金Belkin F5D7231-4P(带一个USB1.1口,4M闪存,16M内存); 路由器固件,OpenWRT WHITE RUSSIAN (RC6)squashfs版; 打印机型号,佳能Canon PIXMA I  详情 回复 发表于 2014-8-21 15:55
发表于 2014-8-21 15:55:55 | 只看该作者 �
OpenWRT 网络打印机CUPS安装
测试环境:
打印机型号,佳能Canon PIXMA IP1000 喷墨打印机。
1、安装USB支持软件包
ipkg update
ipkg install kmod-usb-core
ipkg install kmod-usb-storage
ipkg install kmod-usb-ohci # 7231只需安装此项
#ipkg install kmod-usb2  #USB1.1的就不用安装此项
#ipkg install kmod-usb-uhci
ipkg install kmod-usb-printer #USB口打印机支持
#ipkg install kmod-lp #并口打印机支持,如果路由器没有并口打印机接口,不用安装
#ipkg install kmod-fs-vfat #如果要使用U盘或移动硬盘(FAT32),安装此项
2、安装CUPS 软件包
ipkg cups
3、编辑/etc/cups/cupsd.conf
修改/etc/cups/cupsd.conf中<Location /></Location>一段,如下:
<Location />
AuthClass Anonymous
AuthType None
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 192.168.1.0/24 #允许192.168.1.xxx访问
</Location>
4、编辑/etc/cups/printers.conf
用/etc/init.d/cupsd start命令启动CUPS,然后“lpinfo –v”查看打印机信息,USB打印机将看到类似下面的信息:
“direct usb://Canon/iP1000”。
在打开http://192.168.1.1:631(http://路由器地址:631),修改打印机选项。
也可以手工编辑/etc/cups/printers.conf文件。
以佳能Canon PIXMA-IP1000为例,修改/tc/cups/printers.conf如下:
<DefaultPrinter Canon>
Info Canon PIXMA IP1000 USB Printer
DeviceURI usb://Canon/iP1000 #DeviceURI选项是关键
State Idle
Accepting Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
</Printer>
5、编辑/etc/cups/mime.convs 和 /etc/cups/mime.types
找到/etc/cups/mime.convs 和 /etc/cups/mime.types文件中以“#application/octet-stream”开头的行,去掉注释“#”。
用/etc/init.d/S60cupsd 启动CUPS。
6、客户端Windows XP打印机安装
在添加打印机向导中,选网络打印机,连接Internet打印机,如:
http://192.168.16.1:631/printers/Canon
选择适当的驱动程序安装即可。
参考文章:
Configuring print spooling with CUPS on OpenWRT(http://blog.jameslick.com/?p=867)
OpenWRT Printer Sharing HOWTO(http://wiki.openwrt.org/PrinterSharingHowto)
多谢你详细的解释,我慢慢体会。  详情 回复 发表于 2014-8-21 23:23
发表于 2014-8-21 23:23:14 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-8-21 15:55
OpenWRT 网络打印机CUPS安装
测试环境:
多谢你详细的解释,我慢慢体会。
发表于 2014-9-23 22:15:00 | 只看该作者 �
学习来的,帮顶
发表于 2014-11-6 00:29:45 | 只看该作者 �
首先,把打印机挂在某台机下面,如win8的,装好打印驱动(win8系统就是win8的驱动),然后在win8这台机的控制面板下,找到这台打印机,点属性,设成共享打印机,
在任何一台其它电脑上,先在网上邻居联上有打印机的那台电脑(win8),进入点电脑后能看到下面的共享的打印机,点右键,选连接打印机,如果当前电脑系统也是win8,会自动从那边复制打印机驱动程序,一两分钟后复制,在当前电脑的控制面板下能看到那台共享过来的打印机了。
而如果当前电脑的系统xp,在连接打印的过程中会提示驱动程序不对或是找不到驱动程序,提示之后会让你安装驱动程序,你装上对应的xp的驱动程序就ok,装好驱动程序后,也是从当前电脑的控制面板上找到那台共享过来的打印机了。
发表于 2014-11-6 09:33:34 | 只看该作者 �
ddddddddd高手真多
发表于 2014-12-3 16:12:47 | 只看该作者 �
局域网下,比如在xp系统连打印机,把打印机共享打开,用win7电脑访问xp的ip地址,连上就显示这台打印机了,右键连接就可以用了
发表于 2014-12-4 11:05:22 | 只看该作者 �
学习了,顶起
