查看: 2302|回复: 9
3A00这是什么芯片
发表于 2014-8-10 23:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
发表于 2014-8-11 00:28:54 | 只看该作者 �
这个要跑下线路,五脚的有可能是以下几种:
1.钳位二极管组合体(多在VGA,USB接口处见到),看你的位置,应该不是这个;
2.线性电压输出。主要用于产生1.8V 2.5V一类电压供后级使用;
3.门电路:与门,或门多
发表于 2014-8-11 08:04:54 | 只看该作者 �
双三极管,内部有两个三极管。
发表于 2014-8-11 08:31:18 | 只看该作者 �
有图纸的话,就比较好分辨了
发表于 2014-8-11 09:12:55 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-8-11 09:21:19 | 只看该作者 �
不好说   电压转换用的吧,你可以使测量一下是单的还是双的
发表于 2014-8-11 09:48:16 | 只看该作者 �
拿图纸一看就知道了。
发表于 2014-8-11 20:48:48 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
是不是APL5325?
Pin1 待机5VPin2 地
Pin3 待机5V
Pin4 待机1.2V
Pin5 待机3.3V
发表于 2014-8-11 21:05:52 | 只看该作者 �
“U”字打头应是IC,肯定不是二、三极管之类的了。
发表于 2014-8-12 11:32:17 | 只看该作者 �
双三极管的组合
