查看: 2251|回复: 13
断开3,5V电感待机正常说明什么
发表于 2014-8-10 19:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接上次G450机器,现在断开3,5V电感的任何一个待机都为0。006,这说明3,5V的后级有短路吗?还有就是PU502电源管理芯片的VBST按触发瞬间电压被拉抵了,不知道是什么原因,难道是被滤波电容拉低的吗?但电容那边量不到短路,电容漏电有可以吗??望各位兄弟指点迷津。现在的故障为待机0。07左右,按触发会掉电。
发表于 2014-8-10 21:06:48 | 只看该作者 �
把电压调到最低,然后慢慢加,很容易的
发表于 2014-8-10 20:14:12 | 只看该作者 �
后级有短路的!会烧机大法吧?
不太会,最主要是不会调电流和电压。指点下吧。  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:01
发表于 2014-8-10 20:16:49 | 只看该作者 �
后级短路了
发表于 2014-8-10 20:22:22 | 只看该作者 �
分别断开3V5V看看到底哪组短路,然后烧鸡大法!
断开任意一路,待机都为0。006?烧鸡大法我不会调电流和电压啊?望指点。  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:01
发表于 2014-8-10 21:01:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 21:01:54 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-10 20:14
后级有短路的!会烧机大法吧?
7楼说得对,低点电压从1V开始烧!  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:38
发表于 2014-8-10 21:38:56 | 只看该作者 �
7楼说得对,低点电压从1V开始烧!
发表于 2014-8-10 21:39:35 | 只看该作者 �
从你说的这种情况,应是后级短路所致,用烧鸡大法看看哪一块发烫不,烧的时候,,电压从小开始,一点点的加
那电流调到多少,如何调,是用万用表的两表笔短接看下电流吗?  详情 回复 发表于 2014-8-11 08:59
发表于 2014-8-11 08:59:35 | 只看该作者 �
用维修电源,电压从低往高慢慢调即可!电流控制在1A以内看有没有发热的元件,若没有适当调高电压,电流控制在1.5A,如此逐步提高烧机电流至到找出损坏元件。  详情 回复 发表于 2014-8-11 18:28
发表于 2014-8-11 18:28:49 | 只看该作者 �
多谢指教,明天有时间试下传说中的烧鸡大法,哈。。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:56
发表于 2014-8-11 18:34:47 | 只看该作者 �
好实例,多谢分享维修经验
发表于 2014-8-11 19:56:33 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-11 18:28
用维修电源,电压从低往高慢慢调即可!电流控制在1A以内看有没有发热的元件,若没有适当调高电压,电流控 ...
发表于 2014-8-11 21:06:00 | 只看该作者 �
不会调电压   这个就解释不通啦
