查看: 1767|回复: 10
HP DV4 不跑码求助
发表于 2014-8-10 17:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV4 插可调电源 触发直接到 0.81 不动   显卡 600  干过了  北桥干过了  BIOS刷过两个  南桥吹过了  故障一样  本人非专业  信号不会查
发表于 2014-8-10 17:32:36 | 只看该作者 �
板线断,换板好了
................  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:35
发表于 2014-8-10 17:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu换了0K过
发表于 2014-8-10 17:39:15 | 只看该作者 �
所有电压都出来没有
发表于 2014-8-10 17:50:08 | 只看该作者 �
换板吧  楼主这种板没救了
发表于 2014-8-10 18:03:55 | 只看该作者 �
是不是少什么电压呢?
电压都正常 网卡诊断卡复位有 了  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:36
发表于 2014-8-11 09:35:37 | 只看该作者 �
yoka33 发表于 2014-8-10 17:32
板线断,换板好了
发表于 2014-8-11 09:36:11 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2014-8-10 18:03
是不是少什么电压呢?
电压都正常 网卡诊断卡复位有 了
用示波器测一下.那个BIOS有没有读取.  详情 回复 发表于 2014-8-11 13:07
发表于 2014-8-11 11:00:35 | 只看该作者 �
如果你愿意 检测全部的 总线信号  CS#跳变 高低高 之类
发表于 2014-8-11 11:15:48 | 只看该作者 �
信号不会查,说了也白说
发表于 2014-8-11 13:07:23 | 只看该作者 �
1090803457 发表于 2014-8-11 09:36
电压都正常 网卡诊断卡复位有 了
