查看: 3059|回复: 10
[其他]
烧鸡大法修复白屏故障。
发表于 2014-8-10 16:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一杂牌22液晶屏 白屏,拆屏发现保险烧断。说明后级电路有短路的地方 一般是电容坏,直接烧机接上可调电源 调到1V 电流一下就到4A 用手摸了摸发现D6很热。故障找到了 换上好的件后  不白屏了显示正常了。
发表于 2014-8-10 16:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显示屏太脆弱了,不敢烧,升压坏了,都是改升压的
想请教一下屏上的升压怎么改能否讲讲  详情 回复 发表于 2014-8-10 18:20
发表于 2014-8-10 16:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般就烧电容短路
发表于 2014-8-10 16:43:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
迅维老师教的烧鸡大法太有用了,不光能修笔记本还能修显示器.........
发表于 2014-8-10 17:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请教楼主,你是将红结线接到保险处吗?
对 是接在保险后边。  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:17
发表于 2014-8-10 18:16:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lz你的黄线接地,红线接的是哪?
红线接可调电源正级  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:15
发表于 2014-8-10 18:20:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
想请教一下屏上的升压怎么改能否讲讲
发表于 2014-8-11 09:15:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
z815163230 发表于 2014-8-10 18:16
lz你的黄线接地,红线接的是哪?
红线接可调电源正级
发表于 2014-8-11 09:17:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
维修1234 发表于 2014-8-10 17:57
请教楼主,你是将红结线接到保险处吗?
对 是接在保险后边。
发表于 2014-8-11 10:38:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼主怎么断定是屏的故障,白屏就是屏短路吗?不会是驱动板或屏线,或其他原因吗?请楼主分析一下也学学,长点知识,我也是刚接触显示器,有些地方还要学习一下,欢迎楼主多发点帖子。
我是凭经验判断的 修多了就有直觉了,少走点弯路。  详情 回复 发表于 2014-8-11 12:48
发表于 2014-8-11 12:48:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
大大懒虫 发表于 2014-8-11 10:38
请问楼主怎么断定是屏的故障,白屏就是屏短路吗?不会是驱动板或屏线,或其他原因吗?请楼主分析一下也学学 ...
