查看: 1447|回复: 7
求 斯巴达克 g31 io 型号
发表于 2014-8-10 15:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片是在网上摘的         手里有这个板子的麻烦帮忙看一眼  麻烦告诉一下吧  谢谢了     祝大家生意兴隆
发表于 2014-8-10 16:23:22 | 只看该作者 �
这个还真米有
发表于 2014-8-10 16:29:44 | 只看该作者 �
应该是f71882或者f71889那些,这两个是不通用的
发表于 2014-8-10 16:36:11 | 只看该作者 �
捷波有一款这样的
发表于 2014-8-10 19:23:35 | 只看该作者 �
一开始好像是71863   后来出问题  没找到 上了个71882     现在又出问题了   上71863   不能软关机了
发表于 2014-8-10 20:06:08 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2014-8-10 16:36
捷波有一款这样的
捷波的是f71882,这个可能也是f71882
发表于 2014-8-10 20:53:49 | 只看该作者 �
上71882   可以使用  但是用了不多久就坏了   貌似以前是71863  来着      但是换上去以后不能软关机   郁闷
发表于 2014-8-11 14:20:47 | 只看该作者 �
71862和71863是不通用的,你最好换一样的,我以前换的也是这样,你换一样的就可以了
