查看: 4310|回复: 20
G460自动掉电
发表于 2014-8-10 15:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台G460    开机5秒左右自动掉电  电流0.5     测3 5 V正常   就是CPU电压偏低0.8V   不装CPU有1.06V    电源芯片RTS51621换了还是一样    求大神们指点
发表于 2014-8-10 15:55:15 | 只看该作者 �
是不是散热没做好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-10 15:51:45 | 只看该作者 �
换个U试试吧
CPU也换了  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:18
发表于 2014-8-10 15:52:30 | 只看该作者 �
可能管子,或电容
请问是那些电容啊  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:18
发表于 2014-8-10 16:04:49 | 只看该作者 �
CPU问题多点 ,
发表于 2014-8-10 16:18:03 | 只看该作者 �
CPU也换了
发表于 2014-8-10 16:18:47 | 只看该作者 �
3号球衣 发表于 2014-8-10 15:52
可能管子,或电容
请问是那些电容啊
发表于 2014-8-10 16:32:18 | 只看该作者 �
不装CPU有1.06V ,装了只有0.8,可见带不动负载,把上下管都换了吧............后极电容也换.
发表于 2014-8-10 16:36:45 | 只看该作者 �
cpu供电滤波电容全部换
发表于 2014-8-10 16:43:32 | 只看该作者 �
0.5上电不全 正常上电0.8 cpu0.8正常还没有开始跑马  后即电压看下转换管
是U的下管?  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:59
发表于 2014-8-10 16:59:35 | 只看该作者 �
是U的下管?
发表于 2014-9-8 14:40:20 | 只看该作者 �
我的故障 一样,楼主修好没有?
发表于 2014-9-8 16:39:13 | 只看该作者 �
0.8V正常的啊,,,这个是I系列的机器吧,,,核显供电出来没
发表于 2014-9-8 19:24:19 | 只看该作者 �
应该是带不动负载,看几路供电是不是都工作,滤波电容有没失容,
发表于 2014-9-8 19:50:14 | 只看该作者 �
住院 还是看下供电  供电都正常检查下桥
发表于 2014-9-8 20:24:19 | 只看该作者 �
我的修好了。
发表于 2014-9-8 20:28:26 | 只看该作者 �
我的故障和你的一样
是这个毛病,U4下面有一个电阻R89.是主供电,进水断线了。你给接上就好了。
发表于 2014-9-8 20:32:50 | 只看该作者 �
图能看到?
发表于 2014-9-8 20:33:28 | 只看该作者 �
应该是IC条件正常
发表于 2014-9-8 22:00:55 | 只看该作者 �
0.5是掉电之后的电流?
