查看: 13422|回复: 6
IP地址无法保存
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-17 19:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今遇一台电脑IP地址无法保存.是这样的:该故障电脑在开机状态,是可以设置IP地址的,但关机后,等第二天上班,再开机时,IP地址则丢失了.如此反复几天了.
        也将网卡驱动删除重装过,不行.也将IP协议删除重装过,不行.烦.
        请高手赐教.
发表于 2008-11-17 19:28:24 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换上一个好用的8139网卡就知道是网卡问题还是系统问题了。
发表于 2008-11-17 23:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网卡坏了,我修到过,也是一样的问题
发表于 2008-11-17 23:23:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不知道你用的是不是集成网卡,如果是,装个PCI的,在COMS里把集成的屏蔽之;如果是板载的,直接换个网卡。
发表于 2008-11-18 07:10:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是机器是单位里的有可能是被软件控制着
碰到过一次,公安上的电脑被局里监控着无论怎么设置(不做系统、不更换软件)都更改不了ip地址
发表于 2008-11-18 16:47:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #5 茗涵 的帖子
对,有可能装了一些管理软件了,比如还原之类的软件
发表于 2008-11-18 19:27:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新安装了系统,还是保存不了.是板载网卡故障.
更换了一块同型号的主板,IP地址正常保存.
