查看: 3011|回复: 18
联想U160不触发,维修分享
发表于 2014-8-10 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候待机正常:001A,按开关没反应,测开关有3.3V,但是测3-5V电感没电压;只有一个PL11电压有时高有时低的。因为没有图纸,也不知道是什么电感。测EC-BIOS也有供电了,不知道为什么3-5V没电压,没办法,听说这个机器EC-BIOS容易坏容易出问题。这个机器是双BIOS的,论坛下了一个EC的BIOS,在对比BIOS资料的时候发现有明显不现。刷好BIOS接电,触发OK。维修结束,本来还想修待机的。希望管理员把本人的上一个贴删除。
发表于 2015-3-9 12:20:21 | 只看该作者 �
楼主把bios上传上来啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-10 10:00:41 | 只看该作者 �
这机器是通病,就是BIOS程序问题
发表于 2014-8-10 10:15:55 | 只看该作者 �
是啊通病了
发表于 2014-8-10 10:27:10 | 只看该作者 �
这种问题用示波器,直接打片选一下子就街道了
关键是3-5V都不出。  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:06
发表于 2014-8-10 11:06:02 | 只看该作者 �
关键是3-5V都不出。
发表于 2014-8-10 11:08:56 | 只看该作者 �
bios问题一般是有0.01待机 无3V5V,这样一般都先刷下BIOS
发表于 2014-8-10 11:35:52 | 只看该作者 �
通病
发表于 2014-8-10 14:50:45 | 只看该作者 �
刷EC就OK了是通病来的
发表于 2014-8-26 09:49:10 | 只看该作者 �
通病吗?手上 有一台。
发表于 2015-3-9 12:42:12 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-3-12 12:36:40 | 只看该作者 �
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
发表于 2015-3-12 12:54:36 | 只看该作者 �
下次碰到也试试看
发表于 2015-3-12 15:33:30 | 只看该作者 �
恩 下次注意了;。
发表于 2015-3-12 15:57:59 | 只看该作者 �
这个机器还没遇到过这样的情况,如果遇到先刷个 EC BIOS 试一下!
发表于 2015-3-19 15:37:08 | 只看该作者 �
我的板号是09938-2把bios传上来呗
发表于 2015-3-19 15:38:16 | 只看该作者 �
也需要这个BIOS 上传个被
发表于 2015-3-19 15:48:59 | 只看该作者 �
这个BIOS坏的多
发表于 2015-3-19 16:55:46 | 只看该作者 �
BIOS出问题确实会引起无3V5V待机供电现象。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
