查看: 2217|回复: 6
联想C462开机电流0.94A的维修
发表于 2014-8-9 23:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想旭日C462的机器,开机有反映但是屏幕不显示,于是接上万用电源,调好19v电压,插上电源,显示待机电流0.1A,然后又变成0A,感觉待机正常,接着开机,只见电流表显示0.85A-0.92A-0.87A-0.94A这样不断的跳动,于是拔电,拔出独显卡,再开机,电流到0.58A停住,关机,接着装回显卡板,拔出内存,再开机,电流在0.8A不动,根据本人的维修经验,机器已经跑过内存了,应该是显卡过不了,所以决定拔出显卡板,拆下散热器,用风枪对着显卡芯片吹1分钟,等板子冷了以后装上散热器,装回主板上,接上显示器,开机,电流表显示0.88A-0.96A-0.75A-0.78A-0.86A-1.06A-1.24A-1.44A-1.24A,这时屏幕上显示出了联想的LOGO图标,接着显示网卡启动程序,说明我这台机器就是显卡芯片虚焊造成不显的,最后关机,把显卡板重新上BGA焊台重植了一遍,再装回机器,重新开机点亮,机器基本恢复正常。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
edisong + 6 赞一个!
发表于 2014-8-9 23:53:41 | 只看该作者 �
这是个简单故障,我遇到好多了
发表于 2014-8-9 23:55:57 | 只看该作者 �
路过学习力
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2014-8-10 00:18:14 | 只看该作者 �
故障虽然简单,但是阐述的很清楚,赞一个。
发表于 2014-8-10 01:01:37 | 只看该作者 �
这个是明显的显卡故障吧。。。。直接上BGA
发表于 2014-8-10 06:54:14 | 只看该作者 �
我 也遇到这种情况啊 ,0.8A是显卡过不去啊
发表于 2014-8-10 07:32:46 | 只看该作者 �
有可能返修的。
