ZXCVWtest
查看: 3364|回复: 4
安奈美630W模组电源,修了一半,求助
发表于 2014-8-9 21:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间修了一个安奈美630W模组电源,电源管坏,PFC部分集成块坏,换了全部坏的原件,串60W灯泡插上电源,灯泡亮下变暗,一会常亮,5VSB正常,但短接绿线不启动。不知道这种主动式PFC电源好的时候,串灯泡后是不是这种现象?不敢上保险丝,怕炸,呵呵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 没有工作的时候PFC电路是不工作的
发表于 2014-8-9 21:33:27 | 只看该作者 �
胆子小了点儿吧!5VSB都已经正常了,基本无大碍,顶多短接绿线还不启动。
发表于 2014-8-9 21:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉灯泡试一下
发表于 2014-8-12 12:44:35 | 只看该作者 �
没有工作的时候PFC电路是不工作的。串了灯泡短接绿黑线电源也应该启动呀。 证明主电路和PFC电路还没修好。
发表于 2014-8-14 13:44:55 | 只看该作者 �
还没修好不要上保险,正常待机的话灯泡不会灭一下又亮。
