查看: 3327|回复: 14
[康佳(KONKA)]
求助论坛高手
发表于 2014-8-9 21:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助论坛高手:康佳LED42988FD液晶电视因窗户未关闭,前几天雷雨天被淋湿了,擦干后开机没用图像了,只有竖条,请问高手是液晶屏坏了还是主板有问题??
为什么上传不了照片?
发表于 2014-8-9 21:32:16 | 只看该作者 �
都有可能呀,维修不是算卦。什么都没有怎么帮你,有图有真相也好帮你分析不是?
发表于 2014-8-9 21:35:05 | 只看该作者 �
拆开看看哪里有进水的痕迹就研究哪里!会不会氧化了接触不好呀?
发表于 2014-8-9 21:35:21 | 只看该作者 �
液晶屏不易被水浇坏,估计是主板问题。
发表于 2014-8-9 23:08:21 | 只看该作者 �
开机就是这个图像了
淋雨了!不管是进水还是有可能进水。都是不能再通电开机的!在通风和阳光好的地方。凉干个2到3天!确信可以了(液晶电视外壳是很好打开的。打开看看真实的情况也可以)!再开机。根据你发图片的现象。不是  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:57
发表于 2014-8-9 23:28:02 | 只看该作者 �
受潮了,屏线看看是不是有问题。
发表于 2014-8-10 09:57:35 | 只看该作者 �
txkl888 发表于 2014-8-9 23:08
开机就是这个图像了
         淋雨了!不管是进水还是有可能进水。都是不能再通电开机的!在通风和阳光好的地方。凉干个2到3天!确信可以了(液晶电视外壳是很好打开的。打开看看真实的情况也可以)!再开机。根据你发图片的现象。不是驱动板就是液晶屏。因为是淋雨的情况。屏和屏线应是没问题!当然用通用驱动板测一下屏很快就知道了。实修中不一定用TV板去测!用有的PC板能支持这个屏的也可以。做一下判断再说。希望能帮到你。
谢谢高手指点  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:08
发表于 2014-8-10 11:08:55 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2014-8-10 09:57
淋雨了!不管是进水还是有可能进水。都是不能再通电开机的!在通风和阳光好的地方。凉干个2到3 ...
谢谢高手指点
发表于 2014-8-10 20:24:43 | 只看该作者 �
这是该机串号查询结果!
发表于 2014-8-11 18:33:11 | 只看该作者 �
晾干再试机
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:06
发表于 2014-8-11 21:06:44 | 只看该作者 �
谢谢指点!
发表于 2014-8-12 10:58:37 | 只看该作者 �
看驱动板有没有水和氧化的地方
发表于 2014-8-13 08:37:14 | 只看该作者 �
屏坏了,这种电视逻辑板容易进水损坏
发表于 2014-8-13 09:08:37 | 只看该作者 �
可能是逻辑板坏了
发表于 2014-8-21 10:46:39 | 只看该作者 �
屏线有木有问题?
