查看: 2216|回复: 3
出点笔记本配件机
发表于 2014-8-9 20:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出几个笔记本配件机 电话13311610698 QQ215346447
1号机 华硕X50M 开机电流到0.8A不亮机 没修过2G加512内存 电池充不进了 有电源 屏什么都好的  价格350
2号机 联想U160 屏坏 A壳一屏轴螺丝座用胶粘的 D壳裂了 用胶粘的 键盘少个键帽 屏线 WIFI天线都断了 无硬盘 无内存 有电池 主板外接开机正常 价格260
3号机 DELL 910 开机报警好像2长2短 点不亮 没硬盘 没内存 没电源 有电池 屏好 价格180
4号机 HP TX1000 机器主板 触摸屏 液晶都好的 512内存 正常开机 D壳坏 没电池 没无线网卡 价格350
5号 东芝L510料主板一块 带T4300CPU CPU好的 散热片 风扇都有 价格120
发表于 2014-8-9 20:29:46 | 只看该作者 �
有个高配的还是 U系列的 ……
都是垃圾,没有一个好的,估计只能练手用了  详情 回复 发表于 2014-8-9 22:50
发表于 2014-8-9 22:50:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-9 20:29
有个高配的还是 U系列的 ……
要好的 你去电脑城去买新的 那有好的 把你说的这垃圾要是放垃圾堆 看你去不去捡  详情 回复 发表于 2014-8-9 23:37
发表于 2014-8-9 23:37:16 | 只看该作者 �
