查看: 4061|回复: 16
奇怪的华硕A83S不触发,请高手指点下
发表于 2014-8-9 19:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕A83S, 现象: 待机0.02A,不开机,不触发。 给同行修的,拆机发现主板上的IO芯片有进水的痕迹,周边发白,小心的用洗板水刷干净,现象一样,于是果断更换此IO芯片,开机,一切正常,进系统测试一切正常,于是报价给客户,告诉客户拿机,结果客户过了两天才来拿机,开机,现象一样,不开机,不管用电池还是外接电源,都是不能开机触发的,郁闷中,求同行给点思路。
发表于 2014-8-9 19:13:55 | 只看该作者 �
主板还有其他问题
发表于 2014-8-9 19:21:42 | 只看该作者 �
都不查条件  说不定哪虚汗了电阻变质
发表于 2014-8-9 19:23:59 | 只看该作者 �
肯定有其它问题,能给点有用的建议最好
发表于 2014-8-9 19:30:52 | 只看该作者 �
查EC的工作条件
发表于 2014-8-9 19:31:27 | 只看该作者 �
还是查I/0附近的元器件,上面那位仁兄说的不错,电阻可能变质导致缺少待机电压,从而开机不会被触发,查南桥的触发条件,,,因为你现在待机时正常的
发表于 2014-8-9 19:31:29 | 只看该作者 �
不开机先查待机电路,再查开机电路
发表于 2014-8-11 23:25:16 | 只看该作者 �
上网搜了下K43SV不触发,发现很多同行都遇到过这种情况,有没有修好的出来指点下?
发表于 2014-8-12 09:00:48 | 只看该作者 �
进水的机器最好是烤烤板,修了多试试机。。。
发表于 2014-8-12 09:10:59 | 只看该作者 �
进过水的板子,估计还有其它故障。
发表于 2014-8-12 09:19:06 | 只看该作者 �
建议楼主:
1,先烤烤板;
2,检查腐蚀区域及周边区域的元器件;
3,检查待机电路;
4,检查开关键及上边电压,检查南桥,检查EC
发表于 2014-8-12 09:36:13 | 只看该作者 �
建议先烤下板   看下EC周围有没有元件脱离      或其他地方有没有腐蚀
发表于 2014-8-12 09:47:08 | 只看该作者 �
没有看到有腐蚀的地方,也没有看到有掉件的地方,听楼上建议的,呆会我先上BGA台烤一下, 我比较纳闷的是:这机子第一次也是这个现象,我换了IO就一切都正常了,开关机,进系统我都玩了一个下午的,可是第三天来开机就一切如故,不触发,所以比较纳闷这一点,网上有很多同行都反应是这种现象,看来算是一个通病了,苦于没这款机的电路图
发表于 2014-8-13 11:25:13 | 只看该作者 �
烤板无效,继续努力
发表于 2014-8-13 11:26:14 | 只看该作者 �
二修机先考虑有没价值哦
发表于 2014-8-22 08:45:32 | 只看该作者 �
最终还是放弃维修了,所有的电路电压工作都正常, 板无明显腐蚀掉件,但就是不触发,在网上找了一大堆贴子,试验过很多办法,现象都一样,最终还是放弃了, 我初步分析可能应该是PCB板内部有断层或者是PCB内部有某根线断线,这个问题看起来像是个通病了。
发表于 2014-8-22 08:57:55 | 只看该作者 �
看看ec的工作条件满足没有
