查看: 4111|回复: 2
戴尔N4110没有显卡供电。有修好的分享一下经验吧。
发表于 2014-8-9 17:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天商家拿来一个戴尔N4110的机子。心里窃喜应该是通病,就是大家都晓得的那个U25歪(最终不是),通电测试电流到1.1几掉下来感觉是显卡问题。PL4没有显卡电压,强行开启电压是有,码应该也是跑了的,但是不过显卡。多的话就不讲了,南桥出来的那个3.3V,DGPU_PWR_EN显卡开启信号触发的时候是有3.3V的瞬间产生显卡0.9V的电压,但是马上就要掉下去,有同样问题换HM67修好的,我发了一个新的换上去,故障是一样的,显卡重置了3次,bios,EC,都换过。想到显卡我成本太贵了,所以就没有换,个人觉得可能是显卡我问题,必须要换才能行。因为强行开启显卡电压(就是把PQ13取了)就产生显卡电压了,而且应该是跑了过内存了的,只是挡在显卡那里。因为是商家接手的所以不想在花成本而且哟风险,以后大家遇到这样的问题如果有3.3V,DGPU_PWR_EN显卡开启信号不妨可以先换显卡再换HM67.这个机子因为没有显卡电压的,没几个修好的,我想应该有修好的,有的话大家分享分享吧。(关于换显卡是个人意见哈,没说一点能好。。。)
发表于 2014-8-9 17:54:38 | 只看该作者 �
厉害。有机会试一下
发表于 2014-8-9 18:10:14 | 只看该作者 �
可以直接拉个电压给显卡 但你的还是不行
