查看: 1586|回复: 13
东芝L510
发表于 2014-8-9 16:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的故障第一次开显示正常,拔掉电源上电就死活不显了,放一段时间上电又显,显示电流为2.3不显示为1.8奇怪的就是电流有时候加到2.5持续往上加还没显示,知道这机子毛病多NEC大电容CPU供电芯片MOS管电感显卡CPU内存全换了还是一样,NEC大电容几乎换的方式都试过了,求大神门指点指点这是啥问题!论坛上说的1.05的桥供电那里我也都换过了
发表于 2014-8-10 10:01:21 | 只看该作者 �
内存换了没?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-9 16:57:40 | 只看该作者 �
......没人指点一下么!
发表于 2014-8-9 17:03:30 | 只看该作者 �
是不是显卡的事儿啊
发表于 2014-8-9 17:05:02 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2014-8-10 10:16:12 | 只看该作者 �
显示时打一下各供电  不显时再打下各供  看看有没有少电压  呗! 试试
发表于 2014-8-10 11:13:00 | 只看该作者 �
看到这机器就兴奋 大电容换了都不好?太悲催了吧
发表于 2014-8-20 18:50:52 | 只看该作者 �
CPU  内存  换试下
发表于 2014-8-28 12:14:30 | 只看该作者 �
我也遇到了,原来时好时坏,做系统做不过去,直接换了大电容,现在不开机了。
发表于 2014-9-4 16:40:43 | 只看该作者 �
太不稳定了,原来不开机,换个大电容,还是不开机,放了几天,开机了,却时亮时不亮,无语了
发表于 2014-9-20 13:16:33 | 只看该作者 �
第一外接看下    第二换跟内存
发表于 2014-9-24 16:26:07 | 只看该作者 �
显卡的问题多些
发表于 2014-9-24 16:32:25 | 只看该作者 �
楼主量下主板上的各个晶振 看OK么   可以检查下南桥那快
发表于 2014-9-24 16:36:45 | 只看该作者 �
