查看: 4261|回复: 28
DELL M4040怪问题
发表于 2014-8-9 16:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到报8声,电流0.6-0.8来回跳几次 然后停在0.8左右了,,刷完BIOS报6声。。。
发表于 2014-8-9 16:14:07 | 只看该作者 �
AMD 的就干北桥
发表于 2014-8-9 16:16:52 | 只看该作者 �
凭我的经验换个改良版的北桥,否则显卡
发表于 2014-8-9 16:21:37 | 只看该作者 �
这机器直接北桥啊~
发表于 2014-8-9 16:31:08 | 只看该作者 �
大家都很有经验,一看amd的就干北桥!
太冲动了嘛,  详情 回复 发表于 2014-8-18 15:23
发表于 2014-8-9 16:33:16 | 只看该作者 �
7声报警是北桥    8声是显卡
看来都经验老道了..............................  详情 回复 发表于 2014-8-9 16:58
发表于 2014-8-9 16:56:22 | 只看该作者 �
焊显卡吧  是显卡的事儿
发表于 2014-8-9 16:58:08 | 只看该作者 �
dodo 发表于 2014-8-9 16:33
7声报警是北桥    8声是显卡
发表于 2014-8-9 18:16:20 | 只看该作者 �
,我修机,从来没听过声音的,,,怎么办,,,我只能慢慢测了,,楼主,先测测吧,AMD 的桥坏的机率大,,加工后更坏多
发表于 2014-8-10 17:14:50 | 只看该作者 �
直接干北桥呗!
发表于 2014-8-10 17:47:36 | 只看该作者 �
我前几天修个戴尔M4010的报警8声,直接干北桥,完事不通电了,桥附近还发烫,换个桥也不行,只好告诉客户换板吧,客户不同意,生意也泡汤了
发表于 2014-8-18 12:50:42 | 只看该作者 �
哎,手上也有一台,但是不报警,刚拿过来的时候,还能开机,进系统,重新开机,就点不亮,电流跑到0.9 ,压显卡没反应啊,郁闷
发表于 2014-8-18 13:05:00 | 只看该作者 �
估计显卡问题
发表于 2014-8-18 13:21:59 | 只看该作者 �
这个要刷回原来的BIOS 在加焊显卡,还有看看是不是屏 屏线的问题。应该不是北桥的的问题
发表于 2014-8-18 14:46:09 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2014-8-18 15:23:00 | 只看该作者 �
显卡或者是没检测到屏,但是显卡的可能性大,通病嘛
发表于 2014-8-18 15:23:49 | 只看该作者 �
sgwywyh 发表于 2014-8-9 16:31
大家都很有经验,一看amd的就干北桥!
太冲动了嘛,
发表于 2014-8-18 15:25:18 | 只看该作者 �
显卡或者是没检测到屏
发表于 2014-9-2 14:07:44 | 只看该作者 �
我的着太  开机 报ATI 错误   直球  一样  打算换 但是没有 着024的 就先刷了下bios  刷完之后 报六声   奇怪 刷会原来的bios   报7声    不知道怎么弄了 买了 显卡 换上 还是报 七声    这个机器 北桥 集成的    cpu板载的      怎么弄啊
发表于 2014-9-2 14:17:59 | 只看该作者 �
北桥可能性大点。             今天也修了个4040 秒杀  换版。。。。。哈哈
