查看: 5253|回复: 22
联想B456c能进系统不显
发表于 2014-8-9 14:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能听到开机进系统的声音,内屏,外接多不显,LCDVCC无电压,请教老师们分析下这个图,谢了!
发表于 2014-8-9 14:59:49 | 只看该作者 �
这问题99%都是显卡坏了
发表于 2014-8-9 15:03:17 | 只看该作者 �
看一看,是不显示还是暗屏。
发表于 2014-8-9 15:04:19 | 只看该作者 �
是amd的北桥吧
发表于 2014-8-9 15:08:11 | 只看该作者 �
但北桥就是北桥虚汗了
发表于 2014-8-9 15:13:29 | 只看该作者 �
这桥还真tmd.
发表于 2014-8-9 15:19:58 | 只看该作者 �
现在我把Q21的456脚连在起,LCDVCC算有电压了,单还是不显。
显卡问题的可能性大。  详情 回复 发表于 2014-8-9 18:06
发表于 2014-8-9 15:20:49 | 只看该作者 �
不知道这是什么信号DISPOFF#
发表于 2014-8-9 15:23:15 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-8-9 15:39:29 | 只看该作者 �
这种情况就先做桥~这桥虚焊的多后、不行就直接换显卡~
发表于 2014-8-9 15:50:31 | 只看该作者 �
换个显卡看看,多数能好
发表于 2014-8-9 15:59:48 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2014-8-9 16:01:55 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2014-8-9 16:41:51 | 只看该作者 �
又是amd的,大家都是干北桥,干显卡,看来这是共识了
老师说的,AMD,有事没事焊焊桥......  详情 回复 发表于 2014-8-9 17:00
发表于 2014-8-9 16:54:51 | 只看该作者 �
过内存了吗  没有的话 就焊北桥吧
发表于 2014-8-9 16:57:10 | 只看该作者 �
这个问题显存也有可能。
发表于 2014-8-9 17:00:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 17:31:34 | 只看该作者 �
我建议先看看屏的两条通讯线,电压3V,
发表于 2014-8-9 18:04:21 | 只看该作者 �
查Q22的1脚输入的两个控制信号正不正常。
发表于 2014-8-9 18:06:32 | 只看该作者 �
显卡问题的可能性大。
