查看: 2045|回复: 16
笔记本做完系统运行慢
发表于 2014-8-9 13:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个宏基的笔记本I5的 东芝640G的硬盘  做完系统  看什么都卡 鼠标不卡 看电影看一会画面就卡着不动了但是有声音 然后过几秒钟就跳过画面接着放了,BOIS也刷了 但是还是不好使  W7  64位系统  求高手帮帮忙 经验丰富的说一下什么毛病    谢谢了!!!!!!
发表于 2014-8-9 13:32:26 | 只看该作者 �
硬 盘  坏了   换一个就好了
硬盘检测过了 没有坏道 32位也装了 以前就是64位的 显卡是AMD的 驱动是从官网下的  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:50
发表于 2014-8-9 13:41:15 | 只看该作者 �
硬盘,或者是驱动问题,尤其显卡驱动
发表于 2014-8-9 13:42:31 | 只看该作者 �
先确定CPU这类硬件的问题
发表于 2014-8-9 14:03:02 | 只看该作者 �
跟BIOS里的AHCI模式有关系不,换个其他的64位WIN7试试呢!驱动去官网下载!
发表于 2014-8-9 14:05:40 | 只看该作者 �
同意显卡驱动。换个系统试,我自己的笔记本装XP,装上显卡驱动,用PS很卡,只能在win7下才能流畅的使用。
发表于 2014-8-9 14:15:22 | 只看该作者 �
你有检测过硬盘吗。
发表于 2014-8-9 14:20:07 | 只看该作者 �
进PE试试 换内存 换系统 换硬盘 换CPU 确定是主板问题不 进安全模式 或装纯静系统不加载驱动试试
发表于 2014-8-9 14:23:48 | 只看该作者 �
先扫一下硬盘吧
发表于 2014-8-9 14:35:37 | 只看该作者 �
检测硬盘   更换cpu试试
发表于 2014-8-9 14:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 14:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 14:50:25 | 只看该作者 �
淮安一修 发表于 2014-8-9 13:32
硬 盘  坏了   换一个就好了
发表于 2014-8-9 15:06:36 | 只看该作者 �
把外设全拆掉  只留硬盘再进系统试试  先排除外设
发表于 2014-8-9 16:07:58 | 只看该作者 �
首先你是装系统之后出现运行慢,那就是装之前不会了?,那你换个系统试下呗,或许就是你装的那个系统或驱动不兼容的问题
发表于 2014-8-9 16:44:25 | 只看该作者 �
求解,路过看看
发表于 2014-8-9 18:19:58 | 只看该作者 �
硬盘没有坏道,也会卡的,,外设先排除法来吧,
